  • Ämne: CF 450 TA som stannar när den blir varm
Författare Ämne: CF 450 TA som stannar när den blir varm  (läst 3708 gånger)
Hela72
Hela72
« skrivet: 6 januari 2020 kl. 11:44:22 »
Problem när jag kört, stannar och ska igång och då vill den inte alls, väntar jag dock någon timme så går den igång igen! :hmmm:
Är det någon som känner igen sig?
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
SV: CF 450 TA som stannar när den blir varm
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2020 kl. 11:54:32 »
Finns fler som haft liknande problem.
Tex i denna tråd:
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=57385.0
Hela72
Hela72
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2020 kl. 14:47:39 »
Tack för tips!, skall ta mig en titt.... :)
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2020 kl. 18:10:02 »
En 450 har insprutning och ingen förgasare som personen i andra inlägget har.
prova och skruva upp tanklocket och prova om den startar då., ifall tanken inte luftar sig så tillräckligt fort kan det bli för mycket motstånd i tanken så den inte får soppa. på den timmen du väntar kan då tanken få tillräckligt med luft.
är det varje gång du stänger av eller måste du ha kört en stund innan du stänger av för att den inte ska vilja start.
släppa gasen
- Vad är det ???
Hela72
Hela72
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2020 kl. 06:12:47 »
Har faktiskt provat att öppna tanklocket och sedan försöka starta men det gick inte då heller. Första gången det hände hade jag kört ca 1-2mil, kom hem och stängde av. När jag sedan skulle starta igen efter ca 5-10 min så gick det inte och samma sak hände nu häromdagen fast denna gång så stängdes den av när den gick på tomgång. Jag får intrycket av att det inte pumpas/trycks fram nog med bränsle, dels för jag tycker den går lite ojämnt men också då den stannar på tomgång...
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #5 skrivet: 8 januari 2020 kl. 00:17:13 »
har du servat den nyligen? Tänkte om tändstift samt bränslefilter blivit bytt någon gång ? samt har ventilerna blivit justerade nyligen ?
prova och mät spänningen fram till bränsle pumpen och se så den verkar få ström så det räcker. Har du möjlighet mät bränsletrycket när maskin går.
kan vara 101 grejer som kan ställa till det när det är insprut och det styrs av massa elektronik.
har du garanti kvar på maskin ?
Kolla så inget ser konstigt ut med kontakter och anslutningar som har med insprutningen att göra
släppa gasen
- Vad är det ???
Brus-Nilsson
Brus-Nilsson
« Svar #6 skrivet: 8 januari 2020 kl. 19:09:46 »
Ånglås i bränsleledningen??
Hela72
Hela72
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2020 kl. 09:06:26 »
Nu har den varit inne på koll hos Tomatrading i Sunne, felet härledes till tändningsregulator som sitter på svänghjulet som tappade kontakten när fyrhjulingen blev varm, efter byte så går den som den ska igen.
2632 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2646. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
