  • Ämne: Är det startrelät som är trasigt?
Författare Ämne: Är det startrelät som är trasigt?  (läst 7470 gånger)
Utloggad Bisbee
  • Antal inlägg: 5
  • Suzuki 500 King Quad
Bisbee
« skrivet: 26 december 2019 kl. 12:39:04 »
Min Suzuki 500 King Quad -17, får inte riktigt kontakt när den skall startas. Det knastrar och knäpper vid den inringade detaljen på bifogad bild. Samtidigt blinkar displayen, så uppenbarligen påverkas strömtillförseln samtidigt.
Om jag rycker och trycker på kablaget och enheten som är inringad, slår startmotorn till efter ett tag.
Är det startrelät som är kasst och som är inringat på bilden? Eftersom den till slut slår till och startar, är det kablaget/koppling som är problemet eller är det startrelät som kan bete sig så?
  /Tack, Dan
* Startrelä_Suzuki_500_inringat.jpg (114.19 kB, 900x1200 - visat 1146 gånger.)
Suzuki 500 XP King Quad -17
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Är det startrelät som är trasigt?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2019 kl. 12:49:54 »
Svaret är ja på alla dina frågeställningar.
Kan vara reläet eller glappkontakt invid det.
Även dåligt batteri kan ge fenomenet att startreläet blir som en "summer".
Att den plötsligt startar är inte nödvändigtvis en friskförklaring av batteriet.
Är problemet lika med starthjälp, är batteriet friskförklarat.
« Senast ändrad: 26 december 2019 kl. 12:53:01 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #2 skrivet: 31 december 2019 kl. 09:58:15 »
låter som dåligt batteri
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
MLH
MLH
« Svar #3 skrivet: 7 september 2021 kl. 10:11:55 »
Hej !
Löste det sig för dig, har exakt samma fel och har beställt ett nytt startrelä ??
/Micke
Utloggad Bisbee
  • Antal inlägg: 5
Bisbee
« Svar #4 skrivet: 8 september 2021 kl. 10:19:34 »
Hej!
i mitt fall visade sig att problemet var kontaktproblem i det svarta kontaktdonet som sitter innan reläet. Nu har jag helt sonika plockat bort det svarta kontaktdonet och pluggat kablarna rakt in i reläet.
 /Dan
MLH
MLH
« Svar #5 skrivet: 8 september 2021 kl. 12:25:09 »
Hej !
Ok ska testa, tack för ditt svar.
/Micke
MLH
MLH
« Svar #6 skrivet: 8 september 2021 kl. 12:30:29 »
I denna ??
* startrelä.jpg (143.97 kB, 643x494 - visat 399 gånger.)
MLH
MLH
« Svar #7 skrivet: 8 september 2021 kl. 12:51:16 »
Eller denna, tacksam för hjälpen.
/Micke
* relä2.jpg (108.33 kB, 622x396 - visat 350 gånger.)
Utloggad Bisbee
  • Antal inlägg: 5
Bisbee
« Svar #8 skrivet: 8 september 2021 kl. 18:21:28 »
Det är den senare bilden. Det sitter 4 pyttesmå stift i kontaktdonet, som var kontaktproblem med i mitt  fall och löstes  när kopplade förbi det. Det fyller ingen annan funktion än att vara en övergång/koppling in till startreläet.
Så var det i mitt fall, därmed inte sagt att det kan vara startreläet eller kontaktproblem någon annanstans i ditt fall.
Utloggad Limme
  • Antal inlägg: 4
Limme
« Svar #9 skrivet: 28 september 2021 kl. 21:54:11 »
 Tjena ja va ute å körde min fyrhjuling och sen så stanna den av den böööuuhhh sen dog den och ja kolla så ja int råka he på killswitchen men de va de ej och sen kolla ja om den hade nå gnista och nej det hade den ej ja ha kolla cdin och den får ström till den 13volt och sen kolla ja spolen och de ja gjorde va att ja satt röd på spolens fäste asså coilen och satt den svarta där kabeln gå in ti spolen där den svartvita å den gröna som är fast lödad i en liten pinne och då visa multin 0.1 ti 0.2. Äre statorn som ä trasig?
Utloggad Limme
  • Antal inlägg: 4
Limme
« Svar #10 skrivet: 28 september 2021 kl. 22:01:07 »
Och jag kollade Dom 2 kabel klungerna som gå från statorn om de kom ut nå ström från Dom och den mindre me 4 huve den kunde ja inte eller den visade int ja fick int in Stickan i den och den andra me 6 huven tro ja den ha den visa bara 6-7 volt så lite ska den väll int ge
2413 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
