  • Ämne: Fyrhjulsdrift funkar inte + elschema CFORCE 450
Författare Ämne: Fyrhjulsdrift funkar inte + elschema CFORCE 450  (läst 4289 gånger)
Utloggad super
  • Antal inlägg: 2
  • CFMOTO CFORCE 450
super
« skrivet: 14 december 2019 kl. 17:19:09 »
Får inte i fyrhjulsdriften.
Finns ingen manöverspänning till relät så det drar inte.
Någon som har tips? har en bil som fastnat i en backe så djävla typiskt att fyrhjulsdriften lagt av just nu :-)
Har någon ett elschema? det i instruktionsboken är ju så otroligt oskarpt så det går ju inte att använda.
Har någon nått tips, kollar säkringar i en låda finns det fler?
var kommer manöverspänningen ifrån? går den via elmotorn?
Verkar inte vara manöverspänning till knapp heller om jag mätt rätt..
CFMOTO CFORCE 450
Utloggad super
  • Antal inlägg: 2
  • CFMOTO CFORCE 450
super
SV: Fyrhjulsdrift funkar inte + elschema CFORCE 450
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019 kl. 17:33:04 »
Har hittat elschema
CFMOTO CFORCE 450
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #2 skrivet: 16 december 2019 kl. 10:04:47 »
Jag Skulle gissa på att antingen så är det knappsatsen som bråkar eller diffmotorn som gett upp.
Har du kollat rätt relä ?  finns nämligen 2 relän till 4wd. kommer inte ihåg om det var ett som drog/släpte wd och ett som drar/släpper difflåset, eller om det är ett relä som drar och ett som släpper.  Sen så stämmer inte alltid klisterlappen som säger vilket relä som är vart.
Diffmotorn ger signal när den står i vissa lägen. Så den ger någon signal eller liknande för att tala om när den står rätt och inte ska få ström mer föräns du trycker på en ny knapp. Hur nu det fungerar exakt frångår mitt förstånd.
Har råkat ut för att 4wd sluta funka, då var det diffmotorn som gett upp då jag monterat den fel ett par veckor (ska monteras i fulldiffat läge, jag monterade den i 2wd läget så en plastkugg gick sönder och motorn "brännde").
Knappsattsen ger signal på vissa "stift" i sig beroende på vilket läge den står i.
Kolla kontakterna du kan se som har med 4wd att göra så det inte har ärgat i dom. ska inte kunna komma in vatten men kan ha hänt.
Har hört att viss har haft problem med knappsatsen och har själv råkat ut för diffmotorn så skulle gissa på något av dom 2
släppa gasen
- Vad är det ???
2087 gäster, 0 användare (0 dolda)
