  • Allmänna diskussioner »
  • Ämne: Winchen går bara in, ej ut
Författare Ämne: Winchen går bara in, ej ut  (läst 5949 gånger)
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
foenik
« skrivet: 13 december 2019 kl. 20:06:51 »
Vinschen går bra inåt men utåt så bara klickar det, lagom irriterande.
Var börjar man att undersöka egentligen, vad brukar strula?
Vänder den fasen eller hur fungerar dom?
Elektronik är inte min favör precis  :knupple:
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad huricane4
  • Antal inlägg: 23
huricane4
SV: Winchen går bara in, ej ut
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019 kl. 23:09:50 »
Om det klickar så borde ju reläet fungera men kolla så du har 12v ut från reläet när du trycker på knappen, annars kanske oxiderad anslutning på winchen? annars är det nog bara å plocka sönder den för å felsöka, är inte heller nån mästare på el....
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 21 december 2019 kl. 01:58:48 »
Hade så på min att den bara gick åt ett håll och det var kabeln på relät som hade åkt ut lite, jag tryckte in den så funkade det igen.
Kabeln från knappen på styret in i relät som inte satt i riktigt
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
foenik
« Svar #3 skrivet: 22 december 2019 kl. 08:36:01 »
Citat från: Lowest skrivet 21 december 2019 kl. 01:58:48
Ska kika på't! Tack för svar
Edit:
Öppnade en liten låda som satt där fram under winchen där alla kablar gick in, satt två relän, av en växlande typ.
Öppnade upp det och mycket riktigt så var det bränt.
Ska åka till biltema och köpa ett likadant art 42-306
« Senast ändrad: 25 december 2019 kl. 18:30:38 av foenik »
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
foenik
« Svar #4 skrivet: 29 december 2019 kl. 16:26:39 »
Problem löst, biltemas relä 42-306 passade perfekt och var lösningen på det hela!
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
1777 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
