  • Ämne: 820 le servo fryser
Författare Ämne: 820 le servo fryser  (läst 6422 gånger)
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
820 le servo fryser
« skrivet: 10 december 2019 kl. 18:09:28 »
820LE har bara gått 60 mil , går fint men servostyrningen gillar inte minusgrader..ihopfrusen vid start ..ingen servo förrän efter ett par fram o back körningar så lossnar den???
Nån som har liknande...de eväl ELservo på dessa!
Utloggad huricane4
  • Antal inlägg: 23
huricane4
SV: 820 le servo fryser
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019 kl. 19:08:25 »
Jag gissar på dåligt batterie, som ligger precis på gränsen, och vid kallt väder sjunker spänningen såpass att servon inte startar förrän motorn laddat upp batteriet lite?
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019 kl. 19:39:28 »
Tror inte de e batterispänningen, nyladdat men funkar inte direkt vid minusgrader, e de elmotor som driver hydraulpump?? Om så kan de ju va vatten i oljan..har inte kollat var i så fall man hittar oljeburken.
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #3 skrivet: 11 december 2019 kl. 14:18:12 »
ska vara elservo på cf
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #4 skrivet: 11 december 2019 kl. 15:35:23 »
Citat från: skogsvarelse skrivet 11 december 2019 kl. 14:18:12
Ok misstänkte att här finns ingen hydraulolja som styr, helt elstyrd...då e de väl nåt gränsläge eller relä som djäklas när de e kallt. Skulle sitta fint med ett elschema på denna då ...hur få tag på??
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
« Svar #5 skrivet: 11 december 2019 kl. 21:11:01 »
Vadå el skema 60 mil garanti
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #6 skrivet: 12 december 2019 kl. 20:17:47 »
Citat från: ra skrivet 11 december 2019 kl. 21:11:01
Årsmodell 2017..garantin gick väl ut i höstas, men nu såg jag en konstig makapär som styrstaget går in i ..där sitter en elmotor till den klumpen  När den står i garaget o startas så funkar elservostyrningen direkt men inte när den ståt ute i minusgrader, då får man jucka den fram o tebaks några ggr mens motorn går ...så släpper de plötsligt o börjar fungera. De kanske e nån olja i den burken där styrstaget sitter...o de finns vatten i den.
får kolla upp sen ..om ingen har vart me om detta !
Annar e de en trevlig maskin med bra med pulver o skön gång!
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #7 skrivet: 13 december 2019 kl. 22:05:35 »
det är 3 års garanti på cf atv maskiner. så har du servat den hos åf så ska garantin fortfarande gälla.
Den spå kallade "mackapären"  är styrservot. Den svart "cylindern" som går ini servot är elmotorn. sen i servot så växlas motorn ner en del och motorns kraft "vinklas" om så den snurra på styrstången. Går att ta av överdelen så du ser ner i servot. elmotorn går att ta loss med. Under servot sitter en packbox tar du ur den finns en mutter som håller innerdelen av servot kvar i "servohuset" vet inte om det sitter något mer där, stor risk finns att servot kommer behövas kalibreras om om du tar ur innanmätet.(nu har jag utgått fron hur servot ser ut till min 520, men har för mig det är samma på 820) Detta är inget jag skulle rekommendera att göra om du verkligen inte vet vad du gör. Men som sista utväg innan nytt servo så är det ett alternativ. Om du har förbrukat garantin.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #8 skrivet: 26 december 2019 kl. 20:26:32 »
Har testat nu flera ggr o den funkar fint när den stått i garaget o e varm , EPS funkar direkt, men stått ute över natten i minusgrader så är styret helt stumt , får köra fram o back i några min ...sen släpper de o den funkar igen ...inga problem under körning sen.
Ska höra med ÅF...har ju servat 1 ggr ..bara gått 65 mil.
Jimmy0001
Jimmy0001
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2022 kl. 14:44:01 »
Mitt servo låter som en k-pist, vad kan det vara tro
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #10 skrivet: 20 december 2022 kl. 16:29:57 »
Citat från: Jimmy0001 skrivet 21 juli 2022 kl. 14:44:01
De sitter en plastbit på motoraxeln utgående,den brukar gå sönder.
5506 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
