  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: kazuma 500
Författare Ämne: kazuma 500  (läst 8056 gånger)
nils jonsson
nils jonsson
kazuma 500
« skrivet: 26 oktober 2019 kl. 22:19:06 »
Hej, köpte en kazuma 500 årsm -11. den får inte bensin. nån som kan förklara bensinpumpens funktion. går den på vaccum? Verkar vara en lustig konstruktion med dubbla tankar
Utloggad Diesel Nordlöf
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
SV: kazuma 500
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2019 kl. 04:13:18 »
Pappa hade en Kazuma Jaguar 500cc -06 tidigare. Den fick man om den stått länge sätta munnen mot tanken och blåsa samtidigt som man körde startmotorn, det var som att soppan sipprade bakåt i systemet och att soppan inte kunde ta sig framåt för egen maskin om man inte trycksatte.
Vet inte om det är samma för dig, men det är mitt bästa uppslag.
Nils Jonsson
Nils Jonsson
SV: kazuma 500
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2019 kl. 18:36:02 »
Ok.verkar stökigt.men tack o alla fall. Någon annan här som vet något?
Ser att det är en grunka före själva pumpen. Vad kan det vara för nån pryl? Nån som har provat med elektrisk pump. Ochhur mycket måste man ta bort
nils jonsson
nils jonsson
SV: kazuma 500
« Svar #3 skrivet: 2 november 2019 kl. 13:49:30 »
Hej, har fått i gång maskinen, lite pill med bränslepumpen, öppnade den och insåg att den var felmonterad.
En av klaffarna låg fel. Sen vände jag på filtret som låg fel i flödesriktningen...
Dock hittar jag ingen oljeplugg, ser att det finns andra trådar om detta, men inga svar..
Så denna maskin ska alltså sugas ur oljan? låter märkligt... Nån som vet vars pluggen sitter? Måste skyddsplåten tas bort...
hälsn Nils
Utloggad et340t
  • Antal inlägg: 3
et340t
SV: kazuma 500
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019 kl. 19:46:10 »
hittade pluggen. nu till nästa frågeställning. Rätt munstycken till en sån här. vilken storlek och vars hittar jag dom.?
Utloggad et340t
  • Antal inlägg: 3
et340t
SV: kazuma 500
« Svar #5 skrivet: 23 november 2019 kl. 17:56:25 »
Hej, vore bra om nån här kunde delge era erfarenheter vad gäller munstycken till dessa maskiner, ska det sitta lågfart 38, enl. nån tidigare tråd och högfart runt 140?
60 som lågfart verkar vara lite för stort.. mvh Nils
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
SV: kazuma 500
« Svar #6 skrivet: 26 november 2019 kl. 23:10:00 »
Citat från: et340t skrivet 23 november 2019 kl. 17:56:25
45 på lågfart och 145 på högfart kommer bli kanon på din maskin!
Utloggad et340t
  • Antal inlägg: 3
et340t
SV: kazuma 500
« Svar #7 skrivet: 7 december 2019 kl. 11:24:34 »
Då får man tacka, det verkar stämma då den  går fett nu på mellanvarv med ett 60;s munstycke..Mvh Nils
Utloggad Hoofnauer
  • Antal inlägg: 2
Hoofnauer
SV: kazuma 500
« Svar #8 skrivet: 21 april 2022 kl. 15:26:26 »
Hej. Har har lite funderingar kring vad jag antar är vacuum pumpen. Det går en slang från avgasröret till själva mojängen. Men sen finns det en slanganslutning där det inte sitter någon slang, på toppen av pumpen i riktning mot förgasaren. Har man haft igång motorn någon/några dagar tidigare är det inga problem att starta men har man inte det krävs en liten liten ditt startgas så hoppar den igång.
Mvh
  • Ämne: kazuma 500
1450 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1949. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
