  • Ämne: Laddning dålig Cectek Gladiator
Författare Ämne: Laddning dålig Cectek Gladiator  (läst 6566 gånger)
Utloggad Gustav_H78
  • Antal inlägg: 19
  • Cectek Gladiator
Gustav_H78
« skrivet: 19 oktober 2019 kl. 22:33:16 »
Tjena!
Mätte laddningen över batteriet idag. Strax under 12v på tomgång och 12,5v vid lite varv.
Vart börjar man rota? Är det statorn man måste byta eller några andra delar? Eller ska man ha med sig en kompakt hjälpstartare i fickan?
Cectek Gladiator
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
  • Goes 520-12 , Yamaha kodiak 400 98
doggcrap
SV: Laddning dålig Cectek Gladiator
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2019 kl. 23:34:49 »
Är det nytt batteri? Statorn kan du ohm mäta, så du inte börjar riva i onödan. Det är ju lite bökigt att byta den. Är ingen elexpert, men ett tips är att mäta alla komponenter som har med laddningen att göra.
Mvh Robert
CF moto 1000 mud edition
Sålda: CF moto 850,Can am Outlander 570, Goes iron, Goes 520, Yamaha Kodiak 400
Utloggad Gustav_H78
  • Antal inlägg: 19
  • Cectek Gladiator
Gustav_H78
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2019 kl. 09:31:00 »
Ja, nytt batteri. Hade samma laddning med det dåliga batteriet. Har testat med tre olika batterier, två hela och ett kasst.
Vad ska statorn ha för motstånd? Och var hittar jag den? Är inte så bevandrad än. Har inte hunnit skruva så mycket efter att jag fått hem den.
Cectek Gladiator
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2019 kl. 14:46:18 »
Jag har bytt stator på en tgb blade 425. Där satt den på vänster sida bakifrån sett. Där dragsnöret sitter. Den är ju i oljan, sitter i svänghjulet. Det var lite meck att byta den. Det går ut 3 st kablar från statorn. Det är dessa som man kan ohmmäta. Ett tips är att gå in på atv huset. Där finns sprängskisser till dom flesta atv. Minns tyvärr inte ohm värdet. Det borde ju gå att googla fram. Kollade på Youtube om statorbyte. Det hjälpte. Lycka till.
(1 person liked this)
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2019 kl. 15:24:33 »
Förresten har du kollat laddrelät?
Utloggad Gustav_H78
  • Antal inlägg: 19
  • Cectek Gladiator
Gustav_H78
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2019 kl. 22:44:03 »
Nej, det har jag inte. Vilket är det? Sitter det bland de andra under sadeln?
Cectek Gladiator
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2019 kl. 07:23:52 »
Brukar sitta vid sadeln eller skärmen. Följ kablarna från batteriet. Brukar höras när man startar att det knäpper till i reläet. Är betydligt billigare än statorn, om det är reläet dom det är fel på.
Utloggad Gustav_H78
  • Antal inlägg: 19
  • Cectek Gladiator
Gustav_H78
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2019 kl. 12:38:37 »
Tack för tipset!
Cectek Gladiator
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2020 kl. 22:55:11 »
Standardfel på dessa maskiner..
Finns billigare alternativ att köoa en orginal
Som passar direkt, finns i andra länkar på forumet.
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
Utloggad Gustav_H78
  • Antal inlägg: 19
  • Cectek Gladiator
Gustav_H78
« Svar #9 skrivet: 1 mars 2020 kl. 20:24:57 »
Citat från: Manne_74 skrivet 25 februari 2020 kl. 22:55:11
Tack för tipset. Får söka och se om jag hittar något.
Än så länge använder jag underhållsladdare mellan gångerna. Funkar fint så långt. Men bättre om laddningen hade varit bra så klart.
Cectek Gladiator
1936 gäster, 0 användare (0 dolda)
