  • Ämne: Vändradier för stora ATVer
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Vändradier för stora ATVer  (läst 5512 gånger)
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« skrivet: 4 oktober 2019 kl. 00:13:00 »
Hej!
Fråga 1:  I manualen till CFMOTO CFORCE 1000 står det att Minimum turning radius är 7600 mm. I reklamblad för TGB Blade 1000 LTX står det att minsta vändradie är 2.9 m? Hur kan det skilja så mycket? Eller är det fel på någon uppgift eller mäter man på olika sätt?
Fråga 2:  Påverkas vändradioen om man monterar band på ATV'n, t ex Camso X4S?  I så fall varför?
Lite kluriga nattfrågor ...
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Vändradier för stora ATVer
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2019 kl. 11:37:07 »
Det finns 2 sätt man kan mäta på, sätt ett är att mäta svängradien på yttre hjulen (tex om du svänger runt på en grusplan och gör en cirkel så mäter du på spåren längst ut) Sätt 2 är att mäta på inre hjulparet (om du gör en cirkel på en grusplan så mäter du på inre hjulparet), detta ger en skillnad mellan svängradierna.
tex på min 520 står det svängradie på 3.5-4 meter beroende på vart du läser och på farsans 800 står det 8.0 meter. Min 520 är mätt på inre hjulen och farsans är mätt på yttre hjulen. kollade skillnaden (svängde på grus och mätte med fötterna, så inte super exakt) då fick farsans 800  ca5,5 meter på inre hjulen och min fick jag till ca 4 m på inre hjulen. Detta var bara ett exempel, för att visa skillnader mellan mät sätten. (inte exakta värden då jag mätte med fötterna och inte kommer ihåg exakt vad jag fick)
Cf har inte bästa svängradien på sina maskiner heller utan finns de som har mindre.  skiljer en del om maskin är lång eller kort. Sen så ställer cf ofta framhjulen med to in (ger något sämre svängradie man har andra fördelar) medans måfga andra tillverkare ställer to out på framhjulen (ger något bättre svängradie)
Hur svängradien påverkas med band vet jag inte. Men lär påverka då olika hjul till och med kan påverka svängradien, både till det bättre och sämre
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2019 kl. 12:06:07 »
https://www.atvmag.se/svangradie/
Ser du lite olika maskiners svängradie, med band kommer du få rätt mycket sämre svängradie
Hade du kunnat svänga fullt hade banden tagit i
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2019 kl. 22:19:58 »
Hej igen!
Tack för bra svar!
Intressant att det inte skiljer så mycket då i svängradier, beroende på mätsätt, CFMOTO CFORCE 850/1000 låg ju sist.   :-(
Antar då att listan med svängradier är lite blandad med avseende på hur de mätt.
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2019 kl. 12:20:55 »
Citat från: ATV-Lasse skrivet  4 oktober 2019 kl. 22:19:58
Hej igen!
Tack för bra svar!
nej dom mäter ju på samma sätt eftersom dom har gjort ett test
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2019 kl. 19:03:54 »
Tycker det verkar konstigt då att det skiljer så mycket mellan bästa och sämsta?
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2019 kl. 21:15:39 »
står det om det är med 4wd eller ej (jag hittar inte det) det kan också påverka en del.
Tycker inte datan på gamla cf 800 stämmer riktigt mot vad jag har fått för mått i "verkligheten" (har fått längre svängradie när jag testat) (dock så är den 80 jag testat utan servo)
Konstiga är att från några jag har hört med som jämfört cf 850 mot 800 tycker 850in har något bättre svängradie :hmmm: :hmmm:
Får känslan över att väldigt mycket spelar in aktuellt däcktryck hjulvinklar däck, förhållanden mellan fram och bakaxel (rubbas lätt med andra fälgar) hur mycket styret kan vridas mm)
släppa gasen
- Vad är det ???
2375 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2384. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
