  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Hur förankra en ATV på bästa sätt på en släpkärra?
Författare Ämne: Hur förankra en ATV på bästa sätt på en släpkärra?  (läst 10772 gånger)
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« skrivet: 29 september 2019 kl. 01:18:21 »
Hej!
Hur förankrar man en ATV på bästa sätt på en släpkärra?
Speciellt om ATV'n är stor så det inte finns mycket plats runtomkring, typ 10 cm vid sidan och och 50 cm bakom?
Om man komplicerar det mera och sätter på band istället för hjul på ATV'n och det bara blir ca 20 cm fritt bakom och 3 cm fritt mellan band och läm?
Vidare så läste jag någonstans, men kan inte hitta det nu, att man skall inte lägga i P-läget på växellådan utan bara lägga i handbromsen (parkeringsbromsen) för växellådan kan skadas i P-läget vid skakningar. M;en i vilket läge skall växellådan stå i då?
Tack på förhand för råd och tips!
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Hur förankra en ATV på bästa sätt på en släpkärra?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2019 kl. 01:49:19 »
ställ växellådan i vilken växel som helst bara inte P läget. Lägg den i tex neutral.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« Svar #2 skrivet: 29 september 2019 kl. 13:00:17 »
Backen kanske är bra då, så håller den emot lite extra vid en inbromsning.
Varför är P-läget känsligt? Det är ju det läget som man parkerar i annars. Lätt att missa för dem som inte vet.
Hur och hur mycket förankrar ni? Med vad förankrar ni, bara med spännband?
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #3 skrivet: 29 september 2019 kl. 20:02:49 »
P spärren i växellådan är inte gjord för att ta emot massa ryck utan hålla maskin på plats vid parkering, ej heller läpligt att lägga i p i farten eller ha p läget i om du vinschar upp något tungt. Är samma på bilar att p lägena kan gå sönder om de belastas för mycket.
Så på ett släp så rycker det fram och tillbaka lite och har du otur så rycker det till såpass så det riskerar att skada lådan. (blir samma princip som att lägga i p läget i farten)
Jag brukar sätta ett spännband framtill på maskin och ett baktill
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« Svar #4 skrivet: 29 september 2019 kl. 20:42:06 »
Ok, även vid vinschning? Då får man ta N och handbroms då om motorn är igång, t ex dra upp en träd-rot ...
OK är dragkroken Ok att förankra i?
Vad spänner du i framtill?
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #5 skrivet: 30 september 2019 kl. 09:40:21 »
Ska du dra upp tex rötter eller träd med vinschen så använd bromsen ej p läget.
Draget ska funka att spänna i (har spänt maskiner i draget)  framtill har jag surrat i lastracket eller stötfångaren (har en 520 med metallrack) Hjulen borde funka att spänna i om det inte finns någon stötfångare eller lastrack som det går att surra i.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #6 skrivet: 30 september 2019 kl. 14:50:57 »
Man ska alltid spänna i ofjädrat så däcken är det bästa att surra i
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« Svar #7 skrivet: 1 oktober 2019 kl. 07:56:26 »
Citat från: skogsvarelse skrivet 30 september 2019 kl. 09:40:21
Tack för alla svaren och tipsen!
Bromsen - du menar handbromsen, ifall man står bredvid med fjärrkontroll?
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #8 skrivet: 1 oktober 2019 kl. 20:49:56 »
ja handbromsen funkar, menade ingen specifik broms, bara broms inte p läget. Då jag inte har fjärrkontroll utan sitter på maskin när jag vinschar, men handbromsen borde funka om du har fjärrkontroll
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« Svar #9 skrivet: 1 oktober 2019 kl. 22:03:12 »
OK, tack för svaren!    ()p
Utloggad Diesel Nordlöf
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2019 kl. 09:23:14 »
Jag har monterat öglor såväl bak som fram på släpet och jag spänner "endast" fast med vincharna fram och bak, bromsar även fast maskinen med P-bromsen.
Jag spänner inte vincharna hårt, brukar ge mig så fort fjädringen börjar röra på sig. Jag resonerar som så att det finns inte en chans att maskinen får fötter från släpet
* 20190330_112041.jpg (175.28 kB, 1200x900 - visat 605 gånger.)
Utloggad ATV-Lasse
  • Antal inlägg: 40
ATV-Lasse
« Svar #11 skrivet: 15 december 2019 kl. 00:18:54 »
Bra tips, jag har också två vinschar och öglor fram & bak i mitten på släpkärran jag funderar på framöver.
4999 gäster, 0 användare (0 dolda)
