  • Ämne: Cf Moto 450 2019 Traktor A strypning?
Författare Ämne: Cf Moto 450 2019 Traktor A strypning?  (läst 11226 gånger)
Utloggad FredB
  • @bluemahi
  • Antal inlägg: 12
  • CF 450 2019, GAMAX AX300, Kymco MXU
FredB
« skrivet: 28 augusti 2019 kl. 11:11:30 »
Efter min Linhai blev stulen och totalförstörd har jag skaffat mig en ny cf moto 450 T3A. Har kört 52 mil med den och är i övrigt mycket nöjd med maskinen. Måste bort med spärren dock! Den slår i runt 38km/h och hackar rejält om man försöker ge lite mer. Har säkert läst 50+ inlägg från folk i dessa forum online men ingenting verkar lösa mitt problem. Tidigare 450n räckte det att dra ur en kabel från cdi och då kunde man köra fullt ut, gör jag detta så går min atv bara 15km/h, har försökt andra kablar utan lycka också. Kopplade till och med ut hastighetssensorn men då gick maskinen inte att starta (can bus troligen). Har beställt en speedohealer v4 men det verkar ta hur länge som helst för såna att komma. :P
Finns det något sett att ta bort denna hemska spärren utan att vända sig till atvhuset och deras cdi boxar på 3500kr+? :-\
GAMAX AX300 Farm ATV
Kymco MXU —SÅLD
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Cf Moto 450 2019 Traktor A strypning?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2019 kl. 13:44:48 »
Du borde kunna fråga närmaste åf om en omprogrammering dessa brukar kosta 0-1000 kr beroende på tex om du servar där köpt maskin där och allmänt deras priser.
Programmera boxen är vad de flesta gör som inte kan dra kabel. Inget blir "fel" på maskin utan allt funkar och visar som det ska. Blir precis som du köpt maskin utan strypning.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad FredB
  • @bluemahi
  • Antal inlägg: 12
FredB
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2019 kl. 18:45:15 »
Citat från: skogsvarelse skrivet 28 augusti 2019 kl. 13:44:48
Gick till min åf förra veckan och de sa att de hade ingen aning om hur man ändrar hastigheten på den (även efter jag förklarade det här med att programmera om). Dom sa att jag skulle kolla online om det finns nåt sätt att göra det  :help: :(
Blir helt galen på spärren när jag kör den snälla om någon vet ett sätt att bara få bort den skriv det
Kymco MXU —SÅLD
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2019 kl. 20:26:15 »
dålig åf. om du inte har alltför långt till en annan åf så prova där. Förstår inte att det kan vara så svårt, det dom gör är att byta programvaran til antingen t3b (60km/h) eller terrängregg (Full fart) dessa program finns färdiga från atv sweden, för tex uppdatering av programvara vid service eller omprogramera en box vid fel/kalibrering, då kan man även byta programvaran så maskin går fullt. tar dom max 10 min.
Byta box ger samma resultat bara dyrare och du kan byta mellan dom (skulle inte rekommendera att koppla i och ur ecu enheten hela tiden utan köra med en)
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2019 kl. 07:33:47 »
Det kan ju också vara så att just den ÅF bestämt sig för att inte hjälpa köparna med den typen av saker, om de anser att det finns en risk att de komprometteras om ägaren sedan åker för olovlig körning och får höga dagsböter.  :dntknow:
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Sigge01
  • Antal inlägg: 24
Sigge01
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2019 kl. 11:09:43 »
Vad säger bilprovningen om att man tar bort spärren?  Iallafall T3B ska ju besiktas. Blir ju omständigt om man ska byta program  inför varje bes.
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2019 kl. 15:08:06 »
ska inte säga något, vad jag vet så provkör de inta maskin, sen så bryter dom ju mot lagen om dom kör fortare än 50
Har hört att hos vissa åf så får du skriva på ett papper att du godkänner program-byte, där står det vad det innebär och misstänker att det går åf helt oskyldiga till eventuella konsekvenser som fortkörning.
Plocka strypningar på vägreggat var ju inget som var något direkt problem för åf heller, maskin blev tekniskt sett olaglig då med,
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad FredB
  • @bluemahi
  • Antal inlägg: 12
FredB
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2019 kl. 15:05:19 »
Citat från: skogsvarelse skrivet 28 augusti 2019 kl. 20:26:15
Hej igen
Så du menar att det finns absolut ingen lösning på spärren på en 450 utan att beställa ny cdi box elr be nån åf att programmera om den? Har ringt runt lite och inga åf av cf i mitt område kan eller vill programmera om boxar på deras T3 modeller och sen har dom mycket höga priser för att beställa ny box tex en terrängreggad. Man brukade kunna dra nån kabel och mista någon funktion men atvn gick ändå ’fullt ut’, är detta omöjligt på dem nya modellerna?  :dntknow:
Kymco MXU —SÅLD
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2019 kl. 19:18:13 »
verkar omöjligt på nästan alla de nya, har hört om vissa som fått det och funka. Gäller att verkligen ta rätt kabel på rätt platts om det dunkar.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad FredB
  • @bluemahi
  • Antal inlägg: 12
FredB
« Svar #9 skrivet: 1 september 2019 kl. 18:26:41 »
Citat från: skogsvarelse skrivet 30 augusti 2019 kl. 19:18:13
Men du vet inget om vem som har fått det att funka elr vilken kabel dom drog?
Kymco MXU —SÅLD
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #10 skrivet: 2 september 2019 kl. 19:03:37 »
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=57004.0  Prova och se om det funkar. Funkade på alla 16 ej 17 vissa 18 19 Vet ej
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Pehå
  • Antal inlägg: 5
Pehå
« Svar #11 skrivet: 3 september 2019 kl. 19:34:20 »
Märkliga ÅF, min bytte boxen till en terräng o det kostade inte en spänn :hmmm:. E väl olika antar jag...
5725 gäster, 0 användare (0 dolda)
