  • Ämne: 450 efi
Författare Ämne: 450 efi  (läst 5194 gånger)
Utloggad Sigges
  • Antal inlägg: 15
Sigges
450 efi
« skrivet: 9 juli 2019 kl. 22:27:04 »
Problem med att efi lampan tänds när den blir riktigt varm.
Vart börjar man rota?
Årsmodell 15
Fläkt går som den ska.
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: 450 efi
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2019 kl. 00:18:11 »
kolla lambasonden och kabeln till den.
Hur många pluppar på tempmätaren ?
Kola insprutningen så allt ser bra ut, inga läckor
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Sigges
  • Antal inlägg: 15
Sigges
SV: 450 efi
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2019 kl. 06:38:17 »
Får kolla upp detta.
Tempmätaren går upp i botten
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: 450 efi
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2019 kl. 12:17:47 »
då går den för varm. Norm,alt så går den när det är sommar ute på mellan 2-3 pluppar kan gå upp till 4 men går det högre så är det dags att kolla kylsystemet.
Sitter det mycket skit i kylet ? Läcker det glykol någon stans ? Har den tillräckligt med glykol? kolla både kyl och expansionskärl.  Prova att lufta systemet.
Kan hända att motorlampan tänder sig då den känner att något är fel för att det blir så varmt.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Sigges
  • Antal inlägg: 15
Sigges
SV: 450 efi
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2019 kl. 13:23:34 »
Gjorde rent kylet igår, inte mycket skit där.
Läcker inget vad ja sett. Samma nivå som alltid.
Vet du möjligen var man luftar detta system?
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: 450 efi
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2019 kl. 18:53:03 »
ta bort höger sido panel och så är det en liten skruv på termostat "huset"
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Sigges
  • Antal inlägg: 15
Sigges
SV: 450 efi
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2019 kl. 20:56:37 »
Ingen luft i systemet😬
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: 450 efi
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2019 kl. 16:03:51 »
När startar fläkten? (hur många pluppar)  Kollat hur ventilerna står ?
Är luftfiltret bytt ?
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Sigges
  • Antal inlägg: 15
Sigges
SV: 450 efi
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2019 kl. 16:30:16 »
4-5 pluppar startar fläkten. Ventilerna vet ja inte... så händig är ja inte.
Luft filtret är hyffsat nytt, ser helt ok ut.
Denna maskin plogas nästan bara med så i vintras uppdagades detta.
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: 450 efi
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2019 kl. 21:47:57 »
låter om fläkten startar lite väl sent. Vad jag vet så startar fläkten på de flesta maskiner vid 2-3 pluppar. PÅ min 520 startar fläkten på 2 pluppar.
Prova att ta ur tempgivar kontakten som sitter vid "termostathuset" och spreja i elektronik spray i kontakten och spreja på anslutningen som sitter på kabeln.
Låter som antingen termoswitchen (den startar fläkten) eller tempgivaren har sett bättre dagar.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
  • Goes 520-12 , Yamaha kodiak 400 98
doggcrap
SV: 450 efi
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2019 kl. 21:52:57 »
Tempgivaren på min 520 sitter ovanför tändstiftet vill jag minnas. Den är lätt att dra ut och rengöra. Böt den på min.
Mvh.
CF moto 1000 mud edition
Sålda: CF moto 850,Can am Outlander 570, Goes iron, Goes 520, Yamaha Kodiak 400
Utloggad Sigges
  • Antal inlägg: 15
Sigges
SV: 450 efi
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2019 kl. 22:13:22 »
Termoswichen det är den som sitter nertill i kylet?
  • Ämne: 450 efi
2320 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
