  • Ämne: Polaris Sportsman 570 eps Variatorproblem
Författare Ämne: Polaris Sportsman 570 eps Variatorproblem  (läst 8611 gånger)
Utloggad SunnySideUp
  • Antal inlägg: 2
  • Minimera felsökning, kör tills det rasar!
SunnySideUp
« skrivet: 1 juli 2019 kl. 21:50:18 »
Hejsan!
Har en Spotsman 570 X2 EPS som jag haft lite småkrångel med, gått strax över 150h varav iaf 60-70h i min ägo, har alltid varit lite svår att växla, man har fått haft lite känsla och övertalning för att lyckas men sista 5-10 timmarna har den varit hopplös.
Bestämde mig idag för att riva isär och kika om jag kunde se något, för det första hittade jag en motorkudde där ena brickan släppt ifrån gummit, (Idiotisk konstruktion på ett motorfäste om jag får säga det själv) vilket gjorde att det var mkt gungningar i motorn, med detta åtgärdat kvarstod problemet, rev kåpan för att kika till variatorn och får då se att sekundärvariatorn vobblar, kanske slår 5-10mm fram och tbx, remmen ser inte direkt sliten ut och allting ser fint ut i övrigt, axeln ut ur lådan har ett litet glapp in/ut, inte ens en mm men det känns när man rycker lite i den.
Någon som varit med om liknande med variatorn och vet vad man kan göra? Finns det nån som riktar o balanserar eller är det bara nytt som gäller? En polare sa att hans mek hade talat om för honom att sekundären kunde vobbla lite granna, det var fullt normalr men jag vet inte jag.
Nånting är ju fel när den drar redan på tomgång och r svårväxlad. Tomgång varv är runt 1200-1250rpm, inget ovanligt vad jag förstårr.
Tackar för hjälp :)
Mvh
Polaris sportsman forest 800, leksaken
Polaris sportsman 570 X2 EPS, Tantens hästskötselredskap
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
SV: Polaris Sportsman 570 eps Variatorproblem
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2019 kl. 22:05:33 »
Tja. Lurigt.. Min polaris 1000 var väldigt svårväxlad. Men det var för att dem inte var linjerade så sekundären roterade lite emellan åt på tomgång. Då shimsade verkstad in dem. Men så är inte din ?
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
  • Antal inlägg: 2
SunnySideUp
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2019 kl. 23:00:15 »
Citat från: Torbjörnen skrivet  2 juli 2019 kl. 22:05:33
Nja alltså den snurrar konstant på tomgång, det problemet kan väl i sig ha med primären att göra men det jag tycker är märkligt är ju att sekundären vobblar så? som sagt kanske 5-8mm sväner den när den roterar.
Vad gäller primären så vet jag inte riktigt vad som va fel, polaren som också hade en svårväxlad fick byta envägslagret sen fungerade hans, men mitt envägslager verkar funkera som det ska, går att snurra på mot variatorns riktning men åt andra hållet låser den. Går dock att föra lagret lite in/ut på axeln, kanske 1-2mm, vet inte om det ska vara så men jag upplevde det inte som om det va något fel. För övrigt ser allting väldigt fräscht ut, inga remrester eller avlagringar nånstans vad jag kan se. Skall åka och låna en avdragare till primären inför helgen så kanske jag ska riva isär den med och se hut det ser ut.
Nånting galet är det ju :(
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #3 skrivet: 7 juli 2019 kl. 10:08:41 »
Ok, vobbling låter ju inte bra. Lär ju tära på lagret tidigare också. Men står sekundären helt stilla vid tomgång? Det är key för att kunna växla
Utloggad FoppaFors
  • Antal inlägg: 2
FoppaFors
« Svar #4 skrivet: 23 april 2023 kl. 10:44:03 »
Hej, jag har likartade problem med växlar som blivit märkbart tröga samt att den driver på tomgång. Hur gick det? Har du hittat grundproblemet?
2284 gäster, 0 användare (0 dolda)
