  • Ämne: Får inte ur 4x4 Cfmoto 800 2016
Författare Ämne: Får inte ur 4x4 Cfmoto 800 2016  (läst 3157 gånger)
Thor100
Thor100
« skrivet: 11 maj 2019 kl. 20:03:17 »
Hej, har ett problem med att den inte går att få ur diff fungerar men inte att få till 2wd från 4wd provat att byta relä och säkringen är hel, någon som har förslag? kollat knappet visuellt bara. :-\
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Får inte ur 4x4 Cfmoto 800 2016
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2019 kl. 20:26:08 »
du kan fortfarande ändra till fult diffat ? och vanlig 4x4. Kolat båda reläna då det är 2 st relä ett för att ändra mellan 2x4 och 4x4 samt ett för att ändra mellan diffa fullt och 4x4. Ändrar sig indikatorn i displayen ?
släppa gasen
- Vad är det ???
Thor100
Thor100
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2019 kl. 09:29:25 »
Precis, har provat att flytta relä från diff till 4wd 2wd ingen skillnad alls. Var sitter den där klumpen som ändrar 2wd/4wd? Iofs kan va knappen kanske..
Utloggad Thor
  • Antal inlägg: 8
Thor
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2019 kl. 11:01:25 »
Citat från: skogsvarelse skrivet 11 maj 2019 kl. 20:26:08
Hade visst en användare här  ;D
nä indikatorn ändrar sig inte bara när man diffar....
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2019 kl. 12:10:55 »
Motorn som ändrar mellan 2wd och 4wd sitter på diffen. Kan du höra diffmotorn gå om du trycker på knappen när maskin är avstängd ?   Indikatorn (ialafall på 520) ändrar sig för att visa att diffen håller på att läggas i och lyser när diffen lagt i sig som den ska.  Kan du höra att reläna klickar när du försöker ändra mellan 2wd 4wd och fulldiffat ? Kan du höra reläna klicka så funkar troligen knappen.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Thor
  • Antal inlägg: 8
Thor
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2019 kl. 21:13:02 »
Hittade felet! glapp i kablaget i vid batterilådan.
1968 gäster, 0 användare (0 dolda)
