  • Ämne: Dinli 450 elstart fungerar ej
Författare Ämne: Dinli 450 elstart fungerar ej  (läst 2825 gånger)
Utloggad Olsson001
  • Antal inlägg: 1
Olsson001
« skrivet: 29 april 2019 kl. 10:46:40 »
Hej!
Jag har nyligen köpt en dinli 450, 2006. Den gled fram som smör i solsken och startade utan problem, men för några dagar sen glömde jag att stänga av tändningen. Den stod igång ett tag och när jag skulle starta den med elstart så gick det inte. Jag sprang då igång den istället och körde hem. Morgonen efter när jag skulle starta den med elstart så gick det inte då heller. Jag sprang igång den då igen och körde en lång runda för att ladda upp batteriet. När jag stängde av den och startade den igen så var batteriet lika dött som innan jag började köra.
Jag har väldigt begränsad kunskap om fordon men jag gissar att det kan vara generatorn eller transformatorn som det är fel på. Är det någon som vet?
Tack.
2438 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
