  • Ämne: Variator justering cf 450 -18
Författare Ämne: Variator justering cf 450 -18  (läst 4726 gånger)
Utloggad Joelsamuelsson
  • Antal inlägg: 11
  • Cf 450 efi, 28" vulcan
Joelsamuelsson
« skrivet: 6 mars 2019 kl. 20:29:23 »
Tjena har en cf 450 efi 2018. Har monterat 28" vulcan.
Och då ska man byta vikter och även primär/stator fjädern?
Std vikterna väger 18g och är gjutna i något bly. Ska svarva egna i alu te typ 12-14g.
Någon som har koll på vad jag ska ha för fjäder/fjädrar?
Känner att start varvet skulle vara 500-1000 högre och även sänka toppen lite.
Skriv gärna lite info om du sitter på något matnyttigt ()p ()p
Kör så skiten sprutar! :headbang:
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Variator justering cf 450 -18
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2019 kl. 13:33:19 »
Kan inte vara mycket platts över med 28or på en 450 ?    Böhöver du bya fjäder ? räcker det inte med lättare vikter för att den ska ha ett högre tillslagsvarv samt clocka om sekundären så den  inte växlar upp lika fort ?
släppa gasen
- Vad är det ???
  • Antal inlägg: 11
Joelsamuelsson
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2019 kl. 15:16:03 »
Inga problem går fritt. asade i lite fram när man svänger och det fjädrar ner en bit.  clocka om skundären? skaffa styvare fjäder? Förklara gärna :)
  • Antal inlägg: 11
Joelsamuelsson
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2019 kl. 15:37:37 »
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218921955024767&set=a.1850766073785&type=3&theater           En bild på den med 28"
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2019 kl. 20:55:39 »
    Denna videon visar hur du gör. Genom att klocka sekundären så blir det svårare att dra ihop den vilket gör att maskinen varvar lite mer innan den växlar upp. så lättare att håla lägre farter och få lite mer varv innan variatorn växlar upp lika mycket.     (inte bästa förklaringen men hoppas den duger)
släppa gasen
- Vad är det ???
  • Antal inlägg: 11
Joelsamuelsson
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2019 kl. 10:57:13 »
Okej få kika på den.  Gjorde min justering igår.  nya vikter 13g (std 17g). shimsade fjädern 4mm stationären så den går tyngre in och växla senare.  Start varvet std är 2300 på min 450, efter denna justering hamnade det på 2950-3000 alltså det jag tänkt mig.  En helt annan gång i maskinen nu med dom större däcken.  topphastighet 75 vet dock inte om den växlade ut riktigt eller kraften i motorn som tog stopp. (går inte köra snabbare än 65 ändå med 28" med 40mm mönster på om man inte ha dödslängtan) så är nöjd så långt  8)
2331 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2681. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
