  • Ämne: Honda Rincon
Författare Ämne: Honda Rincon  (läst 4547 gånger)
akademie
akademie
Honda Rincon
« skrivet: 4 mars 2019 kl. 00:10:10 »
Hejsan, var ute och körde en sväng med min honda rincon 680 MUD årsmodell 2008 där jag råkade välta med den, den låg upp och ner i ca 5 minuter.. den dödade sig själv när den låg upp och ner.. Sedan när jag fick den på rätsida igen så gick den bra, gick som den skulle..
 forsatte att köra med den säkert 30 minuter efter utan ngt som helst fel. sedan när jag kommer hem låter jag den stå på tomgång...
Helt plötsligt hör jag hör den dödar sig själv, sedan när jag skulle starta den så gick den igång men lät som den misstände och du kunde inte ge fullgas för då stänger den av sig.
Dagen efter gick jag ut för att felsöka problemet. Startar den och den går precis som den ska, inga problem alls..
Körde säkert en timme med den...
dagen därpå så var jag ute och körde lungt i kuperad terräng, sedan när jag kom hem så lät jag den stå på tomgång igen.. och då börjar den jävlas igen.. den stänger sig själv..
Men nu i helgen så drog jag iväg med den på en atv dag med några kompisar...
 Hondan går som den ska. tills den börjar jävlas igen.
stänger av sig underkörning, och så väntar man en stund så går den igen.. alltså nu dödar den sig själv även under belastning.. och man känner när den ska stänga av sig själv, den blir orkeslös och startar man den direkt så stänger den av sig själv och ger man gas lika så.....men väntar man i 5 minuter så går den igen i kanske 30 minuter
Fläkten går som den ska. lampan tänds heller inte för att den är varm..
Vet inte var man ska börja att felsöka? några tips? den är helt nyservad på Honda.
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Honda Rincon
« Svar #1 skrivet: 4 mars 2019 kl. 20:08:15 »
har inte kört honda själv så vet inter hur just de ser ut men, har du kollat så det inte är olja i luftburken ? kan hända att det kommer olja via ventilationen när vissa hjulingar hamnar på sidan.  Är det förgasare isåfall kola om det är något i/med den som hänger sig
släppa gasen
- Vad är det ???
akademie
akademie
SV: Honda Rincon
« Svar #2 skrivet: 6 mars 2019 kl. 13:32:37 »
Japp har kollat luftburken, ingen olja har letat sig dit.. Det är en insprutare.
Börjar misstänka att den får för lite soppa... Om där sitter ett stopp någonstans O0
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: Honda Rincon
« Svar #3 skrivet: 6 mars 2019 kl. 16:19:01 »
Symtomen liknar en trasig tändspole.
Vad det isåfall skulle ha med olyckan att göra vet jag dock inte.
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
2929 gäster, 0 användare (0 dolda)
