  • Ämne: Dinli 450 tvärdör vid halvgas
Författare Ämne: Dinli 450 tvärdör vid halvgas  (läst 3908 gånger)
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« skrivet: 24 februari 2019 kl. 14:51:06 »
Hejsan,
Har en Dinli 450 901 från 2011 som tvärdör vid halvgas. Har KN luftfilter på de och skruven på gashandtaget är utskrivad. Har testat att köra med både 137,5 och 160 i huvudmunstycke och ändra nålen från mitten till ett steg upp. Men problemet kvarstår.
Den startar dock väldigt enkelt och går helt okej på tomgång.
Någon idé på vad felet kan vara?
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 24 februari 2019 kl. 14:59:48 av barossa killen »
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
SV: Dinli 450 tvärdör vid halvgas
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2019 kl. 22:33:57 »
Är du säker på att den får bensin som den ska?
Kolla filter/slang/bensinkran/tank.
Vissa modeller har problem med vaccum i tanken, öppna tanklocket o se om det blir samma fenomen.
Annars lutar det åt svag gnista, byt stift, kolla tändkabel, och spolen.
« Senast ändrad: 25 februari 2019 kl. 22:35:34 av foenik »
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 2 mars 2019 kl. 14:52:22 »
Kolla gasaren och rengör. se över choken också.
Kolla även att trotteln löper som den ska.
Börja med det.
kan vara ett trasigt vaccummembran som inte lyfter trotteln.
Lycka till
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2019 kl. 22:04:35 »
Hej igen,
Tack för svaren! Det verkar som att felet berodde på vakuum läckage i bränslesystemet samt att förgasaren var riktigt dåligt inställd. Tog bort membranpumpen, pluggade vakuumporten och bestyckade upp förgasaren ordentligt (från 136 i huvudmunstycke till 186, samt skruvade ut blandskruven 1,5 varv och nu går den mycket bättre. Verkar dock som om den fortfarande drar lite tjuvluft, då den inte riktigt varvar ner helt till tomgång direkt då man släpper gasen. Vet inte om detta är så som en membranförgasare brukar bete sig eller om det faktiskt är något fel.  Återstår att se!
1980 gäster, 0 användare (0 dolda)
