CF Moto
CF-Moto 500 Black Edition, tål inte gaspådrag
Ämne: CF-Moto 500 Black Edition, tål inte gaspådrag (läst 9763 gånger)
JanL
Gäst
JanL
28 januari 2019 kl. 18:26:35 »
Finns det någon som kan ha en idé vad som är fel på denna maskin som inte tål gaspådrag.
1. den startar med choke och går på tomgång, slår jag av choken även när den är varm så dör den.
2. Den tål inget som helst gaspådrag, varken med varm eller kall motor och choke eller ej är samma sak.
3. Håller jag för insugningshålet vid tanken till luftfiltret och reglerar luftinsläppet så går den som den ska.
4. Har bytt bränslefilter, kollat bränslekranen, gjort rent tanken, Bytt stift, bytt tänspole
5. Har haft isär förgasaren, allt helt och snyggt och inga munstycken igensatta. choke och trottel funkar.
6. Kollat så att den inte tjuvsuger luft nånstans. men det verkar ändå som den får för mycket luft, eftersom det går som den när jag stryper inluften så får den väl tillräckligt med bränsle?
Är det nån som har något förslag vad jag ska göra?'
//Jan
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
SV: CF-Moto 500 Black Edition, tål inte gaspådrag
29 januari 2019 kl. 15:48:38 »
Kolla / byt soppaslangen.
Jag hade liknande problem på min och slangen hade vittrat sönder inifrån av värmen från avgasröret.
Jag hade flöde som en tändsticka när jag tog bort slangen innan soppakranen.
Finns ett inlägg här på forumet om mina problem men jag orkar inte söka upp det från mobilen.
Lite lurigt att det är olika tjocklek på slangen från tanken och vid soppakranen. Jag drog på en värmestrumpa över men nya slang också.
Hoppas det löser sig.
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
JanL
Gäst
JanL
30 januari 2019 kl. 16:35:24 »
Kollat bränsleflödet fram till förgasaren, inga problem flödar bra.
Bytte ändå en del slangar, fortfarande samma problem.
Bappen69
Antal inlägg: 1
ATV eller Fyrhjuling?
Bappen69
27 mars 2024 kl. 15:14:50 »
Hej. Hur gick det med din CFMoto? Jag har samma problem med min!
Polaris Sportsman HO 500. Suzuki LT 250. CFMoto Allroad 500 long.
CF Moto
3406 gäster, 0 användare (0 dolda)
3759
