  • Ämne: AC 400-13 Svårstartad varm
Författare Ämne: AC 400-13 Svårstartad varm  (läst 6956 gånger)
Värmland75
Värmland75
« skrivet: 18 januari 2019 kl. 14:23:18 »
Min AC 400-2013 är svårstartad när den är varm . Kan även börja gå lite dåligt efter 30min när man tex plogar snö .
Nån som har nått tips.
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
SV: AC 400-13 Svårstartad varm
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2019 kl. 18:26:53 »
Citat från: Värmland75 skrivet 18 januari 2019 kl. 14:23:18
Vanligt bekymmer , din motor blir överhettad av för dålig kylning och när väl varningslampan lyser är motorn redan för varm för sitt bästa  därav svårstartad.  Hade värmeproblem på min och som åtgärd bryggkopplade jag kontakten  och styr fläkten manuellt  mvh svenne.
Kymco MXU 500 -07   4200mil
Värmland75
Värmland75
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2019 kl. 21:23:23 »
Ska pröva att koppla om fläkten . Kan det bli ånglås pga värmen ?
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019 kl. 17:07:41 »
Citat från: Värmland75 skrivet 18 januari 2019 kl. 21:23:23
Börja koppla in via strömbrytare  som första insats.
Ånglås knappast men så är jag ingen expert , men ha koll på värmen vid plogning så slipper du allvarligare problem än en svårstartad motor / lycka till
Värmland75
Värmland75
« Svar #4 skrivet: 3 februari 2019 kl. 19:20:34 »
Kopplade om fläkten och det verkade bli bättre . Ska kom mer snö under veckan så då blir det mer test .
Värmland75
Värmland75
« Svar #5 skrivet: 6 februari 2019 kl. 20:10:55 »
Plogat ikväll o samma fenomen igen . Börjar gå lite dåligt efter tag och blir även svårstartad.  Har kört med fläkten på hela tiden och även isolerat bensinslangen om det är ånglås som är problemet.  Tips önskas
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #6 skrivet: 6 februari 2019 kl. 20:42:30 »
Citat från: Värmland75 skrivet  6 februari 2019 kl. 20:10:55
Okey.
Har du s.k strypningen bortplockad ? , detta kan i så fall öka värmeutvecklinen då bränsle/luft blandningen ändras  såvida du inte uppdaterat munstyckerna samtidigt.
Har haft liknande problem själv , löste det genom att köra den med strypning återmonterad.
Samtidigt blir de ju väldigt varma , när detta händer så dags för en paus i plogandet och undvik överhettning av motorn.
885 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
