  • Ämne: Problem men batteri/laddning av KQ 700 -05
Författare Ämne: Problem men batteri/laddning av KQ 700 -05  (läst 7378 gånger)
Utloggad joa
  • Antal inlägg: 38
joa
« skrivet: 12 januari 2019 kl. 09:48:34 »
 :help:
Har problem med att batteriet inte laddar eller inte vill hålla laddning. Kan ploga med den i kanske 30-45 minuter. Sedan börjar den lägga av. Sätter då i en CTEK och startar igång den och efter det lägger den av i princip så fort jag kör plogen upp och ned.
Det sitter alltid en CTEK i när jag inte använder den.
Nytt batteri i sommras.
Möter jag batteriet utan tändningen på ligger den på 13.1V
Slår jag igång den sjunker spänningen till 12.6 direkt. Ska mäta lite mer idag för att se om den får gå ett tag.
Idéer om vad det kan vara och hur jag ska bete mig för att komma fram till var felet ligger?
oa
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Problem men batteri/laddning av KQ 700 -05
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2019 kl. 12:02:56 »
Är spänningen lägre när motorn går,  så laddar den inte.
Det kan bero på många orsaker.
Kabelbrott
Isärdragen kontakt
Relä fel
Stator fel
Diod fel
spänningsstabilisator fel
Osv...
« Senast ändrad: 12 januari 2019 kl. 12:05:44 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad joa
  • Antal inlägg: 38
joa
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2019 kl. 21:16:40 »
Problemet löste. Letade lite på Youtube och efter lite mätande på laddregulatorn kom jag fram till att det var felet. Satt i en ny och nu laddar den som den skall.
oa
Utloggad Coolgate
  • Antal inlägg: 102
  • Öppna spjäll å fulla ställ
Coolgate
« Svar #3 skrivet: 31 december 2024 kl. 18:43:36 »
Citat från: joa skrivet 17 januari 2019 kl. 21:16:40
Dvs hur många volt mäter du över batteriet nu ?
Suzuki KingQuad 700 -07
27" mudlight sulor
Warn Winsh
Warn Stor jävla plog
4-Zone hand/tumvärme
BigGun dämpare
Copperhead chip
1590 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
Flest online idag: 1823. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
