  • Ämne: Går ej att starta efter att ha winschat tungt, vad kan problemet vara?
Författare Ämne: Går ej att starta efter att ha winschat tungt, vad kan problemet vara?  (läst 3931 gånger)
Utloggad Tonyjakt
  • Antal inlägg: 3
Tonyjakt
« skrivet: 11 januari 2019 kl. 15:17:41 »
Hej!
Någon som vart med om att maskinen lägger av vid tungt winscharbete?
En Polaris Forrest 570 EFI -12
Visst gick det tungt bitvis och nästan framme, gick motorn ner i varv och innan jag hann släppa knappen till winschen la maskinen av. Gick sedan inte att starta igen.
Har bärgat maskinen ur skogen, provade att ladda batteriet men laddaren ville inte ladda utan slog ifrån, tog ur batteriet och provade ladda det på sidan, det funkade, märkligt nog.
Vad kan ha hänt, har kollat de säkringar som sitter i säkrings-/relälådan, alla hela. Finns det andra kraftigare säkringar som är gömda någomstans eller är det något annat? Tacksam för alla tips.
HassePolaris
HassePolaris
SV: Går ej att starta efter att ha winschat tungt, vad kan problemet vara?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2019 kl. 15:24:57 »
Citat från: Tonyjakt skrivet 11 januari 2019 kl. 15:17:41
Hej!
HassePolaris
HassePolaris
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2019 kl. 15:28:55 »
Citat från: HassePolaris skrivet 20 januari 2019 kl. 15:24:57
Har du säkert växeln i P läge!
Hej!
[Har du säkert växeln i P läge?]
Mathias Lundquist
Mathias Lundquist
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2019 kl. 16:51:44 »
Har ett liknande problem. Vinsch la av och motorlampa tändes i samma veva. Bytte en trasig säkring till Awd och motorlampan slocknade. Dock tappar den ork vid gaspådrag och awd blinkar till i display oavsett ilagd awd eller ej. Nyladdat batteri. Några ideer?
Utloggad pinewood
  • Antal inlägg: 14
pinewood
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2019 kl. 21:13:30 »
Min 570 sportsman 2015 eps. När det går tuuungt brukar servolampan börja blinka orange.  Antar att det är normalt då vinschen vill ha lite krääm :whip: slår av alla lysen när det vankas vinschning
O0 O0
2457 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2654. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
