  • Ämne: LINHAI 300 2X4 2004
Författare Ämne: LINHAI 300 2X4 2004  (läst 4292 gånger)
3433
LINHAI 300 2X4 2004
« skrivet: 10 januari 2019 kl. 17:33:18 »
Har en Linhai 300cc. Startar lätt med vid gas så bluddrar den och stoppar. Bytt stift och rengjort förgasaren.
Gick ok en stund efter det men nu så krånglar det...
Kan det vara automat chocken?, bränsle pumpen?
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
SV: LINHAI 300 2X4 2004
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2019 kl. 18:28:21 »
Har för mig det bara är att koppla ur chocken så är den av, så vet du om det är den.
Luftläcka?
Spraya startgas runt insugsgummit, ökar det i varv så är det tjuvluft, gummina brukar spricka.
Blåste du rent munstyckena riktigt med tryckluft? Kan va skit där som inte syns. Brukar få blåsa bakvägen för det ska lossna.
Kolla bränslefilter/bensintank om felet kvarstår.
« Senast ändrad: 11 januari 2019 kl. 09:03:25 av foenik »
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
3433
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2019 kl. 11:48:45 »
Startar lätt, går att köra när den är kall, inte helt bra men funkar. Ryker lite svart när man gasar fullt.
När den blir varm så går den bara på tomgång.
Stannar vid gas pådrag.
Kollat bränsle, bra gnista....
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2019 kl. 13:57:50 »
Citat från: 3433 skrivet 13 januari 2019 kl. 11:48:45
För llte sås i min värld men är ingen expert i ämnen.
Vet att några modeller hade problem med kondenserande bränsle, prova byt bensinslangen / dra om den så den inte ligger för nära motorn.
Samt vet jag vissa hade problem med vacuum i tanken, prova öppna tanklocket se om det beter sig likadant.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
3433
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2019 kl. 15:54:26 »
Kollat automat chocken och den verkar funka.
Tagit bort slangen från bränsle pumpen till förgasaren och det kommer det soppa. Frågan är hur mkt ska det flöda? Rinna eller spruta?
Lossat vacum slangen och känner med finger att den suger.
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2019 kl. 19:40:03 »
Citat från: 3433 skrivet 13 januari 2019 kl. 15:54:26
Ge den startgas, ökar den i varv då så vet du det är soppa som saknas, sen får du utesluta allt, kan lika gärna va skit i tanken som jävlas.
Om den inte varvar på startgas får du se över tändspole/stift/cdibox/kaminställning
Eftersom det är självrinning och vacuum så lär det bara rinna, inte spruta, det är inget tryck.
« Senast ändrad: 14 januari 2019 kl. 21:36:13 av foenik »
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
3433
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2019 kl. 19:35:28 »
Kör jag startgas i förgasaren när den är igång så dör den.
Det tyder väl på att den får bränsle så det räcker....
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2019 kl. 22:25:05 »
Citat från: 3433 skrivet 16 januari 2019 kl. 19:35:28
Då har du troligtvis svag gnista, se över tändspole/tändkabel/stift.
Om inte det hjälper så har jag en ny cdibox liggandes.
Jag hade typ samma fenomen på en hoj i somras, var tändstiftet som  gett upp.
« Senast ändrad: 16 januari 2019 kl. 22:26:59 av foenik »
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
3433
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2019 kl. 09:43:29 »
Den käkade upp en nytt stift rätt snabbt. Satt ett nytt nu för nån vecka sen, gnistan verkar ok då men inte kollat efter att vi provat och försökt.
2156 gäster, 0 användare (0 dolda)
