  • Tester och Recensioner (Moderator: Rickard Marklund) »
  • Ämne: CanAm konstigt start problem
Författare Ämne: CanAm konstigt start problem  (läst 7846 gånger)
Utloggad Simon1995
  • Antal inlägg: 3
Simon1995
« skrivet: 4 januari 2019 kl. 21:32:40 »
Hejsan! Igår när jag och en kompis skulle ut och ploga startade inte hans fyrhjuling (CanAm Outlander 650 max pro . Den låter som den ska när man vrider på nyckeln, sen så slocknar lyset ca 30 sek sen tänds det igen och sedan slocknar det igen. Går bara att starta igång den under den korta stunden när lyset är igång( 2-3sek) sen tvär dör den igen. De ska tilläggas att den har stått ute och varit ner snöad. Kan de vara att de kar kommit vatten i tändningslåset så att de är nå fel i det? Tack för svar i förhand.
//Simon ()p
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
SV: CanAm konstigt start problem
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2019 kl. 07:04:38 »
Ja, det kan vara det som spökar, ibland brukar jag hålla inne startknappen samtidigt som jag vrider nyckeln mellan de två startlägena (med och utan lyse på).
Då kan den starta snabbare.
Troligt är annars att batteriet börjar bli dåligt, den tillåter nog inte ens startförsök om spänningen är för låg.
Misstänker att det är den "lågspännings-spärren" som inte hinner aktiveras när man vrider på nyckeln samtidigt som man håller inne startknappen.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
2829 gäster, 0 användare (0 dolda)
