  • Ämne: Linhai 520 v-twin - går bara på höger cylinder.
Författare Ämne: Linhai 520 v-twin - går bara på höger cylinder.  (läst 8603 gånger)
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 7
Albireo
« skrivet: 20 december 2018 kl. 19:58:24 »
Hej!
Finns något tips varför den bara går på en cylinder?
Har växlat tändstift och spole, men ingen skillnad.
Har den en CDI-box? (var sitter den?)
Hur kollar man om hallgivarna fungerar?
Kan det vara något annat problem med cylindern?
Innan den slutade fungera rök den sidan mer.
Utloggad Christian G
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
SV: Linhai 520 v-twin - går bara på höger cylinder.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2018 kl. 15:25:16 »
Kolvringarna har nog blivit slitna. Om den ryker mer på en sida och är v-twin  så kolla upp cylindern som du ev misstänkte. Hoppas du löser problemet. Mvh
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 7
Albireo
« Svar #2 skrivet: 21 december 2018 kl. 16:49:07 »
Tack för svar!
Ska kolla kompressionen! - Vad kan man förvänta sig för värde?
Är det viktigare att de är lika på båda cylindrarna? (än att de är bra kompression)
Om det blir renovering.
- Ska båda cylindrarna renoveras?
Om det är t.ex. kolvringarna
- Räcker det att byta bara kolvringar? (om inte cylindrarna har vändkant...)
Var hittar man bäst reservdelar som passar?
(eller ska man söka reservdelar till annat märke Suzuki / Yamaha eller...)
Finns färdiga renoverings satser? (kolvringar / packningar mm.)
Om kompressionen är bra?
Kan det fortfarande vara kolvringarna?
eller är det då CDI-boxen eller något elektriskt?
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« Svar #3 skrivet: 24 december 2018 kl. 10:52:31 »
Ja det går att renovera en cylinder, men jag skulle låta renovera båda cylindrarna , vet då att man har samma fina comp o så vidare .
Ta bort cyl o kolla väggarna efter repor, horna ur dem om det behövs. Det räcker att byta kolvringarna om nu cyl är okej.
Delar o såvidare , sök på Goggle blir nog billigast att hitta någon sida från Tyskland då de har till min Smc iallafall billigase delarna.
Om en cdi-kassett är dålig så brukar det inte ryka, men atvn går dåligt. Kolla att insprutningen är okej. Bäst är det nog att lämna in den för uppkoppling mot en obd-läsare så kanske du slipper att plocka ner den i onödan, då felet ev går att utläsa.
Lycka till o god jul.
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 7
Albireo
« Svar #4 skrivet: 25 december 2018 kl. 00:33:38 »
Citat från: Christian G skrivet 24 december 2018 kl. 10:52:31
... Bäst är det nog att lämna in den för uppkoppling mot en obd-läsare så kanske du slipper att plocka ner den i onödan, då felet ev går att utläsa....
Tack för snabbt svar!
Finns odb-läsare till ATV (av lite ovanlig kinesiskt märke/modell)?
Ingen standard? (som passar många olika modeller?)
Ska plocka ned den och hoppas att hitta något ställe att köpa rätt packningar mm..
God Jul själv!
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #5 skrivet: 28 december 2018 kl. 18:20:35 »
Beroende på hur bråttom du har så finns det mängder på ebay, annars kan du kolla med typ atvstore, geromar trading, tomatrading eller atvhallen dom har endel linhai delar.
Tex.
https://www.ebay.co.uk/itm/Piston-Rings-Kit-for-Linhai-520-520CC-550-550CC-600CC-LH2V70-LH2V73-UTV-ATV/273590339370?hash=item3fb341472a:m:mnaYeqAvqQcJ2gc2m_5BPmA:rk:1:pf:0
Var noga med att krysshena cylindern om den har skadats eller är 'sliten' = blank eller har repor från att kolvringar gått ner sig.
Samt var noga med att ställa kolvringsöppningen 120grader ifrån varandra så du inte får blowby från cyl ner i vevhuset.
« Senast ändrad: 28 december 2018 kl. 20:28:52 av foenik »
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad TKSGOVE
  • Antal inlägg: 4
TKSGOVE
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2024 kl. 04:19:19 »
Citat från: foenik skrivet 28 december 2018 kl. 18:20:35
Tex.
ATVstore skulle jag nog hålla mig borta ifrån. Bedragare.
1885 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
