  • Ämne: Articcat 650 v2 -06 går skit dåligt
Författare Ämne: Articcat 650 v2 -06 går skit dåligt  (läst 5448 gånger)
Utloggad Åkerlunds fjällservice
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 december 2018 kl. 08:31:54 »
Hej alla!
Jag har en artic cat 650 v2 som jag håller på att bli tokig på, drog ett släp och i ca 50kmh när jag gasade på så gick remmen sönder, bytte rem och samtidigt lagade vi två sprickor med svets i ramen (utan att ta bort batteriet) ,nu efter de startar hjulingen exakt som vanligt och går klockrent tills jag får upp den i varv då börjar den misstända och ge sursmällar exakt så som att man har i backen och inte trycker i reverse knappen, spelar ingen roll Om man står stilla eller har fram /back eller neutral,  någon som har haft samma problem? Tack på förhand!
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Articcat 650 v2 -06 går skit dåligt
« Svar #1 skrivet: 17 december 2018 kl. 13:22:17 »
Är det inte kawamotor i den.
 det sitter en vippbrytare i variatorkåpan som står i fel läge, när remmen går sönder slår vippbrytaren över och den går i felsäkert läge.
bort med variatorkåpan och slå om vippbrytaren.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
2471 gäster, 0 användare (0 dolda)
