  • Ämne: Problem vid knfilter
Författare Ämne: Problem vid knfilter  (läst 3197 gånger)
Utloggad Rob
  • Antal inlägg: 1
Rob
« skrivet: 1 december 2006 kl. 12:19:32 »
Jag satte på ett knfilter RU-0810 i helgen.Jag har också bytt huvudmunstycke till ett 160.Men jag har inte bytt lågfartsmunstycke.
Maskinen dör vid gaspådrag.Är det någon annan som haft det felet.
Det år möjligt att jag skulle ha haft ännu större munstycke. :roll:
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #1 skrivet: 1 december 2006 kl. 13:11:38 »
Du kan testa ett 175 på main, men lågfarten ska du nog minska till 30 (ja det låter konstigt,men leta på forumet så...)
Har en Dinli450
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #2 skrivet: 6 december 2006 kl. 09:47:05 »
Sitter filtret tätt. Kanske drar tjuvluft å då brukar ju vissa motorer gå illa och dö vid gas pådrag. Det är bara en teori och jag har ingen aning om det funkar så med 4-takt.
Men man får väl gissa  :lol:
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
  • Raptor 700 SE 07 Bor i Borlänge
chrille_22
« Svar #3 skrivet: 6 december 2006 kl. 11:03:32 »
Citat från: "Mottez"
Knappast de som är felet.. kan ta bort filtret helt å hållet och köra endå
borde inte bli nån märkbar skillnad förutom ljudet..
Gick maskinen bra innan?
låter konstigt att han skulle behöva så mycket bensin..
prova ev lite choke när du gasar.... 8)
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #4 skrivet: 6 december 2006 kl. 11:17:55 »
Vad du än gör så se till att gå systematiskt tillväga så att du vet vad som gör vad.
Jag skulle börja med att få rätt huvudmunstycke (vilket du kanske redan har) genom att utföra en serie fullgas accelerationer med olika några olika munstycken, om det största munstycket får hojen att tveka lite så backa en storlek.
Nålen skulle jag ev justera om det finns en tvekan vid halvgas.
lågfarten är lite svårare. om hojen "lägger av" (cuts out)  när u ger lite gas så är troligen munstycket för litet, då bör det även bli bättre om du tex täcker för en del av luftburken så att den får mindre luft. Om den däremot tvekar men kommer igen om du släpper efter lite på gasen så kan munstycket vara för stort, .  (kom ihåg att lågfartsmunstycket arbetar endast i registret 0-1/4 gas, huvudmunstycket i reg 3/4-full och nålen därimellan)
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
2864 gäster, 0 användare (0 dolda)
