  • Ämne: Nyförvärvat projekt, Dinli 450, hur koppla slangar?
Författare Ämne: Nyförvärvat projekt, Dinli 450, hur koppla slangar?  (läst 4834 gånger)
Utloggad Galnastavalla
  • Antal inlägg: 4
Galnastavalla
« skrivet: 20 oktober 2018 kl. 12:13:03 »
Tjena folket!
Spritt ny användare här.
Jag har precis ärvt en Dinli 450 i hopp om att få liv i den, nu behöver jag er hjälp!
Den behöver kärlek.
Problem:
*förra ägaren har rivit runt i kablar och slangar
*går ej men den tuffar lite på startgas
*backen ligger i, får inte ur den
Gjort:
Nytt stift, ny förgasare, lite eljobb (det mesta verkar fungera)
Hur ska de här slangarna på bild gå? En går till oljetråget, var ska den gå på motorn?
Med vänlig hälsning, Victor Röjerås
* IMG_20181020_121413.jpg (106.88 kB, 900x1200 - visat 447 gånger.)
* IMG_20181020_121401.jpg (121.22 kB, 900x1200 - visat 437 gånger.)
* IMG_20181020_121349.jpg (104.49 kB, 900x1200 - visat 375 gånger.)
« Senast ändrad: 20 oktober 2018 kl. 12:15:42 av Galnastavalla »
  • Antal inlägg: 4
Galnastavalla
SV: Nyförvärvat projekt, Dinli 450, hur koppla slangar?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2018 kl. 22:43:14 »
Ingen idé? 💡
Har aldrig haft atv förut så skulle vara nice att få igång den :). Tyvärr har jag ingen i närheten att jämföra med och hur mycket jag än googlat på bilder osv hittar jag inte. Till flottören på förgasaren t.ex. (som översta bilden) var ska den slangen sitta?
/Victor
  • Antal inlägg: 4
Galnastavalla
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2018 kl. 23:05:37 »
Hjäälp mä 😂👎
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2018 kl. 07:59:11 »
Den där slangen från flottörhuset borde bara vara ett överlöp/avluftning som inte skall kopplas någonstans.
Fast när jag googlar så verkar det finnas någon gammal båtmotor som hade den kopplad till nåt vakum eller så som någon typ av tomgångsförhöjare.   :dntknow:
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
  • Antal inlägg: 4
Galnastavalla
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2018 kl. 15:59:56 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 26 oktober 2018 kl. 07:59:11
Tack för ditt svar!
Okej, suger jag i den åker nämligen flottören upp. Så jag tänkte att den skulle sitta nånstans. Har du någon idé om de två andra rören? :)
Utloggad otto84
  • Antal inlägg: 10
  • Dinli 450
otto84
« Svar #5 skrivet: 3 november 2018 kl. 21:14:18 »
Jag har varit och kollat lite på min.
På röret längst bak på motorns högra sida (nederst av dina bilder) ska det sitta en slang som går fram till övre anslutningen på oljetanken (framför oljepåfyllningslocket).
Slangen på mittenbilden ska gå till en anslutning på luftfilterhusets framsida, strax ovanför en av "dräneringskopparna".
Slangen på förgasaren sitter det en 90 graders vinkel av plast i änden på och där slutar den. Vet ej om det är någon typ av ventil i den eller om det är helt öppet.
« Senast ändrad: 4 november 2018 kl. 11:19:26 av otto84 »
3107 gäster, 0 användare (0 dolda)
