  • Ämne: Polaris 570 display
Författare Ämne: Polaris 570 display  (läst 7943 gånger)
Utloggad Polaris570sp
  • Antal inlägg: 3
Polaris570sp
Polaris 570 display
« skrivet: 17 september 2018 kl. 13:06:15 »
Har en 570 SP 2017 som flimrar, slocknar och blinkar i displayen utan synbar orsak. Kan hända närsomhelst, så ingen direkt gemensam nämnare. Är alltså den heldigitala displayen av enklare modellen (ej färg och GPS mm som den värre displayen har).
Enligt Polaris ÅF så jobbar Polaris med att ta fram en lösning och det finns fler med samma syndrom.
Någon annan här som har samma problem? Vad har ni isåfall fått för besked ang. åtgärd?
Edit: Googlade lite på nätet och hittade en video på youtube som nån lagt upp med samma tendenser:
« Senast ändrad: 17 september 2018 kl. 13:25:26 av Polaris570sp »
Utloggad Svansen365
  • Antal inlägg: 12
Svansen365
SV: Polaris 570 display
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2018 kl. 09:44:58 »
Har exakt samma problem tyvärr.
Har också fått beskedet att "de jobbar på en lösning" men vet inte när. Väldigt irriterande är det i alla fall.
  • Antal inlägg: 3
Polaris570sp
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2018 kl. 09:07:33 »
Vilken modell och år har du?
Utloggad Svansen365
  • Antal inlägg: 12
Svansen365
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2018 kl. 12:17:12 »
570 X2-Nordic (2018)
Utloggad Svansen365
  • Antal inlägg: 12
Svansen365
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2019 kl. 14:35:22 »
Plockar upp denna tråd igen.
Hur många som har denna "nya" display har problem med dessa blinkningar? Vad jag har förstått så borde det vara alla.
När man använder vinsch/plog så är det en ren katastrof men jag har blinkningar vid vanlig körning också trots fulladdat batteri. Min är från 2018. En skandal att inte Polaris rättar till detta. Tydligen så kan man sätta dit ett relä som gör att inte strömmen till vinschen går via tändningslåset som den gör nu (!!) och då blir det tydligen mycket bättre, men då den blinkat även utan att man kör den så måste ju det även vara nåt annat problem.
Övergår mitt förstånd att inget händer. De måste ju ha såld 1000-tals maskiner med denna display?
Utloggad Skogsvaktaren
  • Antal inlägg: 1
Skogsvaktaren
« Svar #5 skrivet: 24 april 2019 kl. 10:06:00 »
Citat från: Svansen365 skrivet 23 januari 2019 kl. 14:35:22
Har en Sportsman 570 - 18 och samma problem, dock försvinner det om man kopplar ur nödstoppen, var iaf lösmingen på min maskin.
Nuvarande maskin:
Can-am Outlander 570 MAX Pro+ - 2020.
Såld:
Sportsman 570 SP EPS - 2018.
Sportsman 570 SP EPS - 2015.
Utloggad Svansen365
  • Antal inlägg: 12
Svansen365
« Svar #6 skrivet: 8 maj 2019 kl. 07:57:21 »
Öööööh...kopplar ur nödstoppen?? Hur kan detta ha någon betydelse och hur tusan kommer man på det? Kör du utan nödstopp nu alltså? Var det Polaris som rådde till denna åtgärd eller något du testade själv?
Vad jag har hört under de senaste 8 månaderna är att en ny display skall vara "på gång". Inte med någon raketfart tyvärr. Dessutom så måste man ju koppla förbi så att inte vinschen går via tändningslåset men detta görs tydligen via en relälösning.
2768 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3802. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
