  • Ämne: Gladiator t5 -2012 lägger av när man kört ett tag
Författare Ämne: Gladiator t5 -2012 lägger av när man kört ett tag  (läst 4402 gånger)
Utloggad Karlss91
  • Antal inlägg: 4
  • Cectek Gladiator t5 -12
Karlss91
« skrivet: 6 augusti 2018 kl. 18:35:22 »
Hej, jag har ett problem med min Cectek, den går kanon till en början, sedan när man varit ut och åkt nån mil eller så så lägger den av helt plötsligt och går absolut inte att få igång förens efter ca 15 min, och då går den som vanligt utan nå bekymmer, någon som har nån ide vad det kan vara?, har sprayat givare med kylspray utan resultat, kopplat bort tippsensorn men det gick inte ändå..... så nu vänder jag mig till er och hoppas nån av er vet
Vad det kan vara
Utloggad nordlander
  • Antal inlägg: 39
nordlander
SV: Gladiator t5 -2012 lägger av när man kört ett tag
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2018 kl. 11:56:56 »
En lätt sak att kolla är tändhatten. Ser den minsta dålig ut byt. Vanligt fel, hade samma problem med en vespa som stannade efter 5-10 min.
Utloggad Karlss91
  • Antal inlägg: 4
Karlss91
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2018 kl. 03:44:13 »
Okej ska prova och byta den och se om den vill sluta stanna, men tycker det verkar lite konstigt att den då skulle starta efter ca 15min, men man vet ju aldrig!,
Tackar för svar   :)
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
« Svar #3 skrivet: 8 augusti 2018 kl. 05:57:48 »
Tändspolen lägger av när den blir varm ,sen funkar det när den svalnat ner
Utloggad Karlss91
  • Antal inlägg: 4
Karlss91
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2018 kl. 11:50:01 »
Skulle kanske tillagt att sist den la av och inte gick igång så kollade jag med stroboskop lampan och då hade jag gnista, men gnistan haltade till ibland
Utloggad nordlander
  • Antal inlägg: 39
nordlander
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2018 kl. 08:49:38 »
Citat från: Karlss91 skrivet  8 augusti 2018 kl. 03:44:13
Tackar för svar   :)
Du får överslag i tändhatten/tändspolen pga dålig kontakt/brusten lindning det skapar värme som förändrar motståndet och tillslut får du ingen gnista. När tändhatten (eller tändspolen) svalnar så kommer gnistan tillbaka. (typ nåt sånt)
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2018 kl. 00:54:30 »
Vet inte om det löst sig. Men jag hade samma problem/symtom med min förra kingkobra.
På min var det "vältgivaren" under sadeln. När den blev varm gav den utslag och maskinen vägrade gå.
Jag kopplade bara ur min.
856 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
