  • Ämne: Tillverkare av luft/olje-filter * Tips*
Författare Ämne: Tillverkare av luft/olje-filter * Tips*  (läst 3126 gånger)
Utloggad mmattis
  • Antal inlägg: 6
mmattis
« skrivet: 30 november 2006 kl. 14:57:59 »
G´dagens folks!
Som ägare av en Polaris Predator TLD -05 står jag (som alla andra..) inför vissa reservdelsköp. Har funnit rätt typ av oljefilter hos HiFlo (26 kr via en känd motocrossendurofirma på nätet!!), men har svårt att nå rätta tillverkarna av luftfilter. Bara huvudfiltret i luftboxen kostar ca 400 kr hos återförsäljaren så jag köper hellre via specialister/grossister för 30-60% av priset. Kan nämna att lokala återförsäljaren tar ca 130 kr för oljefiltret..!
Tar tacksamt emot förslag på nätbutiker och/eller andra möjligheter där luftfilter kan köpas då huvudfiltret inte är tvättbart.
Har någon länk till omfattande servicemanual vore givetvis även det toppen (inte orginalboken som jag redan har)!
Ser med spänning fram mot svaren i väntan på mina fulldubbade bakdäck som ska ha ca 250 dubb per däck inför "skotersäsongen"  :twisted:
Tack för förhand!
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006 kl. 15:06:14 »
Kan du inte köpa ett tvättbart, så slipper du byta fler ggr, utan bara rengöra!! Ta måtten på det och ring/maila runt till tillbehörsfirmorna. Vet att Forza har ett komplett Green Cotton sortiment där det borde finnas.
Mvh.
Perra N
Utloggad mmattis
  • Antal inlägg: 6
mmattis
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006 kl. 16:40:33 »
Tack för tips - jag har sökt. Har hittat en KN-filter som passar enl deras spec. Har t.o.m artikelnummer, men kan inte få fram ett via svenska handlare jag nu ringt runt till. Filtret ser by the way ut som ett vanligt bilfilter med gummiram och lamellpaket (fyrkantigt).
KN:s dito är tvättbar - det verkar inte orginalfiltret vara vilket också styrks av insruktionsboken. De övriga två mindre filtrena (förfilter och ventilation) är tvättbara. Tips på firma som säljer KN till ATV? KN hade oljefilter också för en dryg hundring (Roffes motor)?
//Mattias
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006 kl. 20:49:57 »
Bygg om så att du kan ha ett runt filter istället för det där...då kan du ta bort luftburkslocket och sätta dit ett "freeflow" luftfilter istället. Då får du ju några extra hk... 8)
Har en Dinli450
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006 kl. 21:53:14 »
Citat från: "mmattis"
//Mattias
-Är det nr: PL-5003 på filtret du hittat ?
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad mmattis
  • Antal inlägg: 6
mmattis
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006 kl. 22:31:04 »
Ja, PL-5003 från KN är korrekt. De säljer också ett oljefilter som passar. Heter KN-112. Ger du mig ledtråden till att finna dem båda nu?
 :wink:
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #6 skrivet: 1 december 2006 kl. 07:25:52 »
Jepp,vi har alla KN-filter på marknaden hos våra leverantörer...
-Men frågan var om du behövde dessa omg?,-för tyvärr ej lagervara..
Endast Pro-Flow kitten finns i lager till Predatorn...
/Niklas
 :wink:
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad mmattis
  • Antal inlägg: 6
mmattis
« Svar #7 skrivet: 1 december 2006 kl. 11:44:38 »
Nej, har inte blixtbehov av varken olje- eller luftfilter. Ser dock gärna att jag har färdig leverantör när jag väl snart behöver dem. Har som regel sen jag körde endurohoj att alltid ha rena filter + drivpaket. Ökar prestanda och livslängd.
Har du eller någon annan möjlighet att ge mig kostnadsförslag här i tråden? Vore ju kalas så vet jag vart jag ska vända mig utan att leta vidare. Ska alltså både ha tag på både olje- och luftfilter
Kanske ska nämna att högst upp på listan står skumfilter och inte sådant av lamelltyp för luftfiltret då de är så svåra att rengöra.
Hälsningar!
//Mattias
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #8 skrivet: 1 december 2006 kl. 12:16:32 »
Om du vill ha skumfilter så har jag bara Pro-Flow kitten..
-Då bygger du om med annan fästplatta till filtret,sen har du ett yttre & ett inre skumgummifilter istället..
Tyvärr är alla dessa kit dyrast till Predatorn...
Om det är för att det krävs mycket modifiering kanske...
 :wink:
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad mmattis
  • Antal inlägg: 6
mmattis
« Svar #9 skrivet: 1 december 2006 kl. 14:37:53 »
Har du ett pris att ge mig på dina olika alternativ (KN-luft mest intressant)?
Vänligen
//Mattias
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #10 skrivet: 1 december 2006 kl. 15:25:55 »
Är det inte lättare om du går in på hemsidan direkt så ser du fraktkostnader och allt
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad mmattis
  • Antal inlägg: 6
mmattis
« Svar #11 skrivet: 1 december 2006 kl. 15:29:03 »
Via hemsidan framgår inte vad jag får lägga ut för ett KN-filter till min predator.
Annars är din synpunkt ok  :wink:
//Mattias
1705 gäster, 0 användare (0 dolda)
