  • Ämne: Vakuumslang
Författare Ämne: Vakuumslang  (läst 4494 gånger)
Utloggad christhorsson
  • Antal inlägg: 29
  • Kinesiskt är inte alls så dåligt
christhorsson
Vakuumslang
« skrivet: 3 juli 2018 kl. 09:33:41 »
Hej vänner!
Jag har fått det tveksamma nöjet att hjälpa svärfar med att laga hans CFMoto 550 (2010). Ingen större operation förmodligen, men eftersom det är vansinnigt tråkigt och jag har mycket annat att hålla på med så vore jag tacksam för lite fakta från er som kan mycket om detta.
Grejen är att under vinterförvaringen hade en vakuumslang blivit musäten och därmed kass. Slangen (en dålig utbytesslang) går från en liten dosa stor som en enkrona på vänster sida av maskinen. Denna har svärfar då med munnen sugit upp ett vakuum för att kunna starta och backa ut maskinen ur ladan. Detta väcker nu följande fråga:
Slangen ska givetvis bytas mot en ordentlig. Jag har det musätna originalet kvar så jag kan få rätt dimension och längd. Men var ska andra ändan sitta? I förgasaren? Sprängskiss vore toppen om någon ville lägga upp.
Tack på förhand!
// Christopher
Jianshe 250cc (bruksmaskin)
Jinling 250cc (renoveringsobjekt)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Vakuumslang
« Svar #1 skrivet: 3 juli 2018 kl. 18:01:36 »
Såg du inte var den satt i andra änden innan du tog bort den? Har du längden så är ju bara testa olika lägen. Borde sitta en till lös del om den var av. Eller lägg upp en bild
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Vakuumslang
« Svar #2 skrivet: 3 juli 2018 kl. 20:55:58 »
Nej, jag fick den så att säga trasig och klar. Men jag får göra som du säger och måtta med slangen och se var jag hamnar. Tack ändå.
// Christopher
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
SV: Vakuumslang
« Svar #3 skrivet: 3 juli 2018 kl. 23:20:22 »
Låter som den vakumstyrda soppakranen. Är inte hundra men jag undrar om inte slangen går fram till en "plastlåda" någonstans ovanför framdiffen ?
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Vakuumslang
« Svar #4 skrivet: 5 juli 2018 kl. 15:11:07 »
Okej. Är det nån som vet var jag kan få tag i en verkstadshandbok och/eller sprängskiss?
// Christopher
Utloggad GRAND
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 56
GRAND
SV: Vakuumslang
« Svar #5 skrivet: 5 juli 2018 kl. 18:24:01 »
Ta ett sväng in till butik , titta på nån ny maskin vart slangen går till. Träffar du nån snäll kille får du tips som bonus  :whip:
Yamaha Grizzly 550 -11
Vizac REX 400 ( ODES) -08, inte i bruk för tillfället
Pioneer 250 -09
Utloggad WiseDuck
  • Antal inlägg: 19
WiseDuck
SV: Vakuumslang
« Svar #6 skrivet: 6 juli 2018 kl. 21:16:42 »
Kolla här: http://www.atvsweden.se/1.0.1.0/101/1/?group=cms_1_grp-s1%2F24
  • Antal inlägg: 29
christhorsson
SV: Vakuumslang
« Svar #7 skrivet: 7 juli 2018 kl. 22:10:55 »
Nu är det fixat. Följde slangen från den där bensinkranen via skarvar och grejer och hittade ett rejält hål på en slang precis ovanför förgasaren. Rätt pilligt under tanken men det gick. Tack för råd och tips.
(1 person liked this)
// Christopher
  • Ämne: Vakuumslang
5919 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5941. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
