  • Ämne: problem med barossa/smc 250
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: problem med barossa/smc 250  (läst 2978 gånger)
Utloggad Kiimzzaan
  • Antal inlägg: 6
Kiimzzaan
« skrivet: 27 juni 2018 kl. 11:32:51 »
tjena, hoppas jag kan få hjälp här ! :)
köpte mig en barossa 250cc för nån vecka sedan och den har varit i princip omöjlig att starta ibland, så jag plockade av förgasarna igår och rengjorde dom och öppnade upp ljuddämparen när jag ändå va igång, satte ihopa den och nu startar den direkt utan problem men den går dåligt som f*n, den orkar inte varva ut och går ojämnt när man kör. har provat ändra på blandningsskruven men blir ingen skillnad hur jag än vrider på den :P vad kan vara problemet?
Mvh Kim
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: problem med barossa/smc 250
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2018 kl. 11:51:32 »
Är du säker på att du fått rent på allting i förgasaren? Är munstycken grundligt kollade o rengjorda samt urblåsta?
Vad menar du med att öppna upp ljuddämparen? Du kan tappa ork/effekt av att "öppna" upp en standard ljuddämpare.
Mvh
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Kiimzzaan
  • Antal inlägg: 6
Kiimzzaan
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2018 kl. 12:04:22 »
jag har haft av munstyckena igen och kollat o de ser rent o bra ut,  där satt typ en strypning i ljuddämparen så där inte blev något flöde. aha okej ja då kanske de var en dum idé att öppna ljuddämparen :p
Utloggad Kiimzzaan
  • Antal inlägg: 6
Kiimzzaan
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2018 kl. 13:25:25 »
tycker maskinen har börjat ticka lite också¨är det något som kan påverka att den går sämre?
4776 gäster, 1 användare (0 dolda)
