  • Ämne: Can am Ds 450 efi 09 helt död.
Författare Ämne: Can am Ds 450 efi 09 helt död.  (läst 4553 gånger)
Gusse
Gusse
« skrivet: 24 maj 2018 kl. 22:17:24 »
Körde den i lördags och när jag skulle starta den idag var den helt död. Provat bytt batteri och kollat dom säkringar som jag hittat, 2 ställen med 3 säkringar i varje. Nån som har nån aning om vad som kan ha hänt?
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Can am Ds 450 efi 09 helt död.
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2018 kl. 07:49:59 »
Hör du om bränslepumpen startar?
På en maskin med EFI är det väl alltid elektrisk pump som man brukar höra när man sätter på tändningen?
Jag kan väldigt lite om din maskin, men på min 800 XT-P så hör man i alla fall tydligt pumpen.
Om den inte går, försök se om den får ström, får den ström men inte går så kan det vara pumpen som gett upp.
Är det ett tändningslås som på min 800 så är det inte världens bästa konstruktion, kanske kan prova spraya lite 5-56 i låset?
En indikation på dåligt tändningslås kan vara att den startar om du håller inne startknappen samtidigt som du vrider på/av/på tändningen.
« Senast ändrad: 25 maj 2018 kl. 07:51:49 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2018 kl. 22:06:11 »
Vad menar du med helt död?
Du måste nog vara mer specifik  :)
Gusse
Gusse
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2018 kl. 09:48:59 »
Den är helt död, man hör inte pumpen inga lampor eller display tänds. Det händer absolut ingenting. Så j*vla frustrerande!!!
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2018 kl. 20:35:07 »
Okej.
Låter som att det är något med tändlåset.
Mät upp om du har spänning dit.
Kan vara så enkelt tändningslåset att du kan koppla lös en snabbkontakt och bygla en tråd mellan stiften för att testa.
Utloggad Atheos
  • *Quad Riders Sweden*
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
  • Yamaha Raptor 700R SE 2014
Atheos
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2018 kl. 14:48:34 »
jupp fram med multimetern. följ strömmen från batteriet och se vart det inte kommer fram.
Skulle inte förvåna mig om det sitter någon mer säkring du kan ha missat tyvärr kan jag inte modellen.
Du kan ju alltid kolla att jordkabeln inte lossnat nånstans, sätt multimetern på DC och sätt röd på plus på batteriet och svarta sätter du mot någon skruv på ramen då ska du ju mäta 12v+
Tändningslåset som fler föreslagit kan man kolla på liknande sätt.
Har du inte en multimeter så köööööp kommer ofta till använding inte bara för fordonet. De finns billiga som fan.
2014 Yamaha Raptor 700R SE "Midnight Blue"
DMC Force 4 duals, FCI with box, PC5 With Auto tune,
HotCams stage 2, 11:1 piston, 15T/37T,
TM Works case saver, ASV F3 levers, ProArmor killswitch,
Nerf Bars Pro Peg Alba Pro Elite, Streamline steering stabilizer,
Miedl Quadlights, Koso RX1n, PowerMadd handguards
Braaap!
1156 gäster, 0 användare (0 dolda)
