  • Ämne: Vart går sladdarna från cdi ?
Författare Ämne: Vart går sladdarna från cdi ?  (läst 5924 gånger)
kallewallin
kallewallin
« skrivet: 4 maj 2018 kl. 19:05:54 »
Min atv har gått dåligt en längre tid.
Igår såg jag att kabeln från/till CDI boxen inte är kopplad någonstans.
Var ska den sitta?..se bild.
Vore väldigt tacksam för snabbt svar om någon vet 😁
Jag hoppas detta är strulet som varit senaste 6 månader.
* 20180503_132454.jpg (94.97 kB, 900x1200 - visat 285 gånger.)
kallewallin
kallewallin
SV: Vart går sladdarna från cdi ?
« Svar #1 skrivet: 4 maj 2018 kl. 19:08:38 »
smc 250 är det 😁👍
Utloggad Christian G
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« Svar #2 skrivet: 4 maj 2018 kl. 19:19:29 »
Den går till din tändspole.
CDI står för Capacitor Discharge Ignition - så den laddar ur en kondensator till tändspolen när en impuls kommer från impulsgivaren, möjligvis med en fördröjning för förtändningen.
Hoppas du löser felet. MvH
kallewallin
kallewallin
« Svar #3 skrivet: 5 maj 2018 kl. 10:33:43 »
tack så mycket😁👍
Men jag hittar inte var den ska kopplas in.
Jag misstänker denna kabel på bild.
Jag håller i kabeln från cdi. vet inte hur kontakten ska se ut.
Kan man bara sätta sockerbit mellan dom..om det är rätt kopplong vill säga.
* 20180505_102826.jpg (136.77 kB, 900x1200 - visat 492 gånger.)
kallewallin
kallewallin
« Svar #4 skrivet: 5 maj 2018 kl. 10:41:42 »
kontakten är rund från cdi och förgreningar till båda tändspolar är fyrkantig.
Borde sitta något mellan dom som rammlat bort?
* 20180505_103900.jpg (73.71 kB, 900x1200 - visat 341 gånger.)
kallewallin
kallewallin
« Svar #5 skrivet: 5 maj 2018 kl. 11:06:25 »
öppnade kontakterna.
är det bara koppla ihop dessa? 😁
Den ena kontakten hade en fjäder och nån kontakt.
* 20180505_110254.jpg (81.54 kB, 900x1200 - visat 241 gånger.)
* 20180505_110147.jpg (119.79 kB, 1200x900 - visat 955 gånger.)
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« Svar #6 skrivet: 5 maj 2018 kl. 21:01:56 »
Det ser ut som att det har gått bort en bit på kontaktbiten på tändspolen.
Man brukar kunna trycka ihop båda delarna och vrida fast dem.
Bara att prova dig fram nu med att sätta ihop de båda kablarna.
Läs av dem så de blir rätt kopplade bara. Du ska ha 2 st ledningar bara som ska sättas ihop.
Annars är en del av fel märke om inte kontakterna skulle passa.
Sök på tändspolen samt CDI-n på google o se om de har samma grå anslutningar.
kallewallin
kallewallin
« Svar #7 skrivet: 8 maj 2018 kl. 16:10:39 »
Jag hittade en kabel som bestod av endast eltejp och tråd. Den började att ryka.
Det är under all kritik hur gammla ägare har dragit kablar på denna hoj.
Hur som helst kopplade jag ny kabel. Testade starta utan att koppla ihop kontakterna från cdi.
Och den startar och går som den ska nu.
Vet inte vad man ska säga 😁
Men det funkar 👍
Jag blir fundersamt att den går som ett spjut fast dom 2 grön/svarta kablarna från cdi inte är kopplade nånstans.
Får se hur länge den går.
Tack för hjälp 😁👍
4827 gäster, 0 användare (0 dolda)
