  • Ämne: Problem med grabbens ATV
Författare Ämne: Problem med grabbens ATV  (läst 3761 gånger)
Utloggad stAEKe
  • Antal inlägg: 4
stAEKe
« skrivet: 1 maj 2018 kl. 16:50:41 »
Min grabb har en ATV Flame 90cc. Förgasaren pajande efter lite väl hård körning. Köpte en ny via försäljaren Motorhandeln.se och fick en förgasare som inte såg ut som orginalet, den passar dock. Problemet är att när vi startar den så kör den igång utan gas, full fart utan att vi gör något. Gasvajern hänger löst men rätt monterat. Vad kan det vara för fel? är " piggen " i förgasaren för liten, hålet i botten ser större ut. Är fjädern fel? Både pigg och fjäder är i orginal, förgasare ny.
Vore otroligt tacksam för hjälp, försäljaren har ingen aning. Finns ju heller inga reparatörer att få hjälp av.
Mvh
Staffan
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
SV: Problem med grabbens ATV
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2018 kl. 17:04:33 »
Låter som att nålen hamnat på sidan av munstycke alternativt hela trotteln uppe i luften. Känn med finger in från luft filter sidan om trotteln är nere alt kolla om nål hamnat på sida av munstycke. Kolla även allt när gaswiren är släppt från handtag och säkerställ att wire är slack
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad stAEKe
  • Antal inlägg: 4
stAEKe
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2018 kl. 18:46:15 »
Tack, ska kolla. Fjädern som sitter med, ska det vara i den svarta cylindern med nålen ner eller ovanpå för att trycka ner nålen?
Mvh
Staffan
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #3 skrivet: 1 maj 2018 kl. 19:36:50 »
Fjädern ska vara i den under gängade locket i den rörliga cylindern ( trotteln ) som åker upp ner vid gas. Och nålen ska ner i ett mässing munstycke i botten för att styra hur mycket bensin som.ska släppas in. Trotteln ska alltså ligga i botten med nålen långt ner i hålet vid opåverkad dvs utan gas
Utloggad stAEKe
  • Antal inlägg: 4
stAEKe
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2018 kl. 21:41:55 »
Då har jag satt den rätt, tack för tydlig instruktion, inte ens försäljaren kunde förklara. Dock får jag inte igång den nu men den får stå och ladda under natten, möjligt jag måste ta upp piggen lite via hatten på piggen, mixtrade tyvärr med den innan när jag var desperat.
Mvh
Staffan
Utloggad stAEKe
  • Antal inlägg: 4
stAEKe
« Svar #5 skrivet: 6 maj 2018 kl. 19:59:59 »
Hej igen
Får det inte att funka ändå, börjar bli mästare att ta isär allting och sätta tillbaka. Ska trotteln ner i hålrummet med? Vänder jag trottel åt ena hållet går det men då verkar nålen vara fel och kan inte fästa flärpen vid nålen. Har haft den med cirka 5 millimeter rörlighet upp och ner men det är så stumt pga fjädern så det verkar inte som jag får upp nålen tillräckligt. Den håller på starta, endast vid ett tillfälle, sen funkar inte fler försök och då har den fått stått och ladda några timmar emellan. Tändtift och batteri fungerar bra.
Synd det inte finns mobila verkstäder som kommer och fixar sånna här skitsaker.
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #6 skrivet: 6 maj 2018 kl. 20:05:41 »
Vet inte om jag förstår rätt. Men trotteln ska vara med botten nedåt. Borde bli en rörelse på 20-30mm upp / ner. Nålen ska vara i munstycket hela tiden. Brukar vara lätt att se om man har wire monterad men förgasare i händen
1436 gäster, 0 användare (0 dolda)
