  • Ämne: Säkring gick, nu är allt dött
Författare Ämne: Säkring gick, nu är allt dött  (läst 5364 gånger)
Utloggad Fraadz
  • Antal inlägg: 7
Fraadz
« skrivet: 12 april 2018 kl. 07:43:27 »
Tjenare
Tvättade min fyrhjuling igår och efter det körde jag 3-4 km.
Maxxade fyrhjulingen och släppte gasen, så tvärdog allting.
Undersökte säkringarna, Main fuse på 20ampere hade gått. Hade en extra, satte i den efter ca 30 minuter lät batteriboxen/säkringarna stå och torka i solen.
Fick in el i tändningen, men bränslepumpen gick inte igång. Den brukar ge ifrån sig ett ljud för att få upp bränsletrycket innan start.
Startmotorn gick runt men fanns inget bränsletryck så den startade inte.
Tänkte att det kanske var någon " failsafe " eftersom säkringen gick så jag kopplade från batteriet.
Efter det kom det ingen ström alls, inte ens hastighetsmätaren börja lysa blått som den brukar.
Slog lite på polerna på batteriet men inget hände, ingen reaktion ingen gnista.
Misstänker att batteriet kortslutits. Ska byta detta.
Kan bränslepumpen ha gått också?
Svårt att veta utan att testa såklart men är det någon som haft liknande problem? LTR450 2008
Utloggad Fraadz
  • Antal inlägg: 7
Fraadz
SV: Säkring gick, nu är allt dött
« Svar #1 skrivet: 13 april 2018 kl. 23:41:58 »
Bytte batteriet men allting är fortfarande helt dött :( Alla säkringar är okej men går inte in någon el.
Några tankar?
Cummins
Cummins
« Svar #2 skrivet: 14 april 2018 kl. 01:04:43 »
Inget sur från pumpen om du vrider av och på nyckel några gånger. Prova elektronik spray i tändningslåset. På min sitter det 2 säkringar nere vid batteriet synligt, är det dom 2 som gått.
Utloggad Fraadz
  • Antal inlägg: 7
Fraadz
« Svar #3 skrivet: 14 april 2018 kl. 05:22:53 »
Citat från: Cummins skrivet 14 april 2018 kl. 01:04:43
Ja det är de säkringarna jag undersökt. De finns väl inga fler? Det var 20A den gula säkringen som gick isönder.
De kommer ingenting, inget surr från pumpen eller ljus från motor/neutral/bensinlampan. Helt dött.
Ska testa detta imorgon med att kolla alla kontaktstycken, sandpappra lite och dra i kontaktspray.
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 14 april 2018 kl. 17:49:40 »
Jo du skrev att den dog efter full ös. Det är inte så att felsöknings pluggen ramlart - vibrerat ur.
Länken ger tips hur du kan leta med multimeter.
www.ltr450hq.com/forums/recalls-how-s-tips-etc/38750-please-help-09ltr-450-keep-blowing-main-fuse.html
2342 gäster, 0 användare (0 dolda)
