Suzuki
Startar ej
Ämne: Startar ej (läst 3375 gånger)
DrAlimantado
Antal inlägg: 2
ATV eller Fyrhjuling?
DrAlimantado
Startar ej
25 mars 2018 kl. 15:33:59 »
Någon som kan komma med idéer för att få igång en Eiger 400 vars startmotor inte går, ibland funkar den men är seg, ungefär som vid ett dåligt batteri.
Checklista så långt:
Nytt batteri 👍
Startmotor fungerar om man tar loss den och kör direkt på batteri. 👍
Relät (under sadeln) verkar fungera, klickar och skickar 12 volt till startmotorn. 👍
Kollat jord på startmotorn. 👍
Ström kommer till startmotorn när man trycker
på knappen men den går inte runt. 👍
akai
ATV Entusiast
Antal inlägg: 107
Total likes: 12
Quad Access sp450 Supermoto
akai
SV: Startar ej
25 mars 2018 kl. 16:56:03 »
Med den felsökningen du gjort finns bara två alternativ,
dålig kontakt fram till startmotorn, jord eller +12v
Motorn går för tungt och startmotorn orkar inte dra runt den ordentligt.
Mät spänningen direkt på startmotorn under ett startförsök.
Sen kan ju startmotorn bete sig konstigt under belastning, bara för att den fungerar bra löst behöver den inte göra det när den är monterad och ska dra runt motorn också.
Senast ändrad: 25 mars 2018 kl. 16:58:02 av akai
DrAlimantado
Antal inlägg: 2
DrAlimantado
SV: Startar ej
25 mars 2018 kl. 21:52:15 »
Tack för hjälpen.
Jag är inne på samma linje som din slutkläm. Jag pillade isär startmotorn med just den tanken, att bara för att det funkar på "fri hand" innebär det inte att den funkar på plats.
Kolen tvärslut, typ inget kvar alls, samt hur mkt damm som helst inuti.
Fixar till detta i veckan så då vore det väl själve den om inte "Bettan" kommer starta på direkten. 😁👍
Suzuki
Startar ej
2156 gäster, 0 användare (0 dolda)
3054
