  • Ämne: CF MOTO stannar när den blir varm
Författare Ämne: CF MOTO stannar när den blir varm  (läst 8694 gånger)
Utloggad fredda78
  • Antal inlägg: 11
fredda78
« skrivet: 5 mars 2018 kl. 21:47:10 »
Har en Allroad 500 -12
Den har stått still 2 månader i ett kallgarage. Vid uppstart nu så stannade den efter 15 min när den blivit varm. Den stannade under färd. Vid flera tester så går den 15-20 min på tomgång men stannar sen pga sjunkade varvtal. Går dåligt och bluddrar även vid gaspådrag efter att den blivit varm. Vad kan detta bero på?
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: CF MOTO stannar när den blir varm
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2018 kl. 21:56:20 »
Cf har väl problem med sina bränsle slangar.. Skulle nog kolla över slangar
GOES 625i Limited
Utloggad fredda78
  • Antal inlägg: 11
fredda78
« Svar #2 skrivet: 5 mars 2018 kl. 22:48:23 »
Citat från: Tictic skrivet  5 mars 2018 kl. 21:56:20
Hur skulle dessa påverka menar du?
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #3 skrivet: 6 mars 2018 kl. 06:17:00 »
Att den inte får bensin som den ska.. Bara en tanke jag kom på när jag läste ditt problem
GOES 625i Limited
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #4 skrivet: 6 mars 2018 kl. 08:43:36 »
Låt den gå tills den börjar gå sämre och prova öppna tanken, suger tanken i sig luft när du öppnar så har du problem med avluftningen. Den borde även gå bra och fortsätta gå när du släppt vakuumet. Det kan vara en igensatt slang eller nå't liknande, det brukar vara ett vanligt fel på t.ex. motorcyklar. Steg två skulle kunna ha med statorn att göra (tändplattan), när maskiner slutar gå när de blir varma är det ett klassiskt tecken på nå't fel i statorn, förmodligen någon lödning som spruckit och separerar med värme. Om det inte hjälper att lufta tanken, kan du prova att låta den gå tills den stannar, snabbt rycka tändhatten och sätta i ett löst stift som du vet är ok och se om den har ordentlig gnista.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #5 skrivet: 6 mars 2018 kl. 09:32:08 »
Kolla dessa två trådar:
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=57385.msg584347#msg584347
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=57522.msg585269#msg585269
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad Stefanini
  • Amatörvedhuggare
  • Antal inlägg: 25
  • Total likes: 8
  • CF 520s -17
Stefanini
« Svar #6 skrivet: 7 mars 2018 kl. 21:56:55 »
HEJ.
Löste "minigranis" länkar ditt problem?
Mvh Stefan.
Gammal crossgubbe som blev med Atv :)
Utloggad fredda78
  • Antal inlägg: 11
fredda78
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2018 kl. 18:53:41 »
Citat från: Stefanini skrivet  7 mars 2018 kl. 21:56:55
HEJ.
Mvh Stefan.
Har kollat lite nu och det verkar vara kylfläkten som inte startar. Den ska tydligen stanna av sej själv om den blir för varm. Nån som vet var säkringen till den sitter?
Utloggad fredda78
  • Antal inlägg: 11
fredda78
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2018 kl. 23:05:52 »
Kollat fläkt och tempgivare nu, båda är hela.
Kollade dock oljan och det är fullt med bensin i vevhuset...... :(
Har antagligen flödat över.... nån som vet varför den stannar först när den blivit varm pga det?
957 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 983. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
