  • Ämne: Cf_moto startar ej
Författare Ämne: Cf_moto startar ej  (läst 4423 gånger)
Utloggad s012bs
  • Antal inlägg: 3
s012bs
Cf_moto startar ej
« skrivet: 12 februari 2018 kl. 08:48:22 »
Hej min 450 vill ej starta. Startmotorn går rund med en väldig fart men greppar inte in i motorn så inget händer. Vad kan det vara
(1 person liked this)
Utloggad Kronblom
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 7
  • MotorUven
Kronblom
SV: Cf_moto startar ej
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2018 kl. 10:20:44 »
Troligen slungas inte kugghjulet på startmotorn ut av "centrifugalkraften". Ta isär och kolla, det kan hjälpa med lite 5-56 eller liknande.
Edit// kanske hade jag fått konstruktionen lite om bakfoten, läs inlägg från PV544.
« Senast ändrad: 13 februari 2018 kl. 21:08:22 av Kronblom »
Linhai 300 4x4 såld 2010
Polaris Sportsman 700 Twin såld 2013
CF Moto 500 Black Edition -15, nyköpt (nöjd)
Utloggad s012bs
  • Antal inlägg: 3
s012bs
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2018 kl. 10:13:52 »
Hej, har tagit isär och startmotordrevet verkar vara fast. Efter mätning ser det ut som startmotordrevet kuggar in i motorn hela tiden. Verkar vara så att motordrevet ska låsa på nåt sätt så att motorn dras runt?? :dntknow:
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2018 kl. 12:33:38 »
Brukar väl kunna vara ett sånt där envägslager på drevet startmotorn går emot.
Drar runt motorn åt ena hållet och snurrar fritt åt andra alltså.
Säker på att startmotorn går runt riktigt?
Dålig kontakt (dåligt med ström till startmotorn) kan ge lite konstiga ljud. Kan vara värt att testa med kablar direkt på startmotorn och en bra jordpunkt.
Ingen garanti på maskinen? Har du det ska du ju kanske inte krångla själv.
Utloggad s012bs
  • Antal inlägg: 3
s012bs
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2018 kl. 15:43:36 »
Jo det är garanti så jag ska lämna in den till veckan. Men man vill ju förstå hur det funkar.
Utloggad Ganza
  • Antal inlägg: 3
Ganza
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2021 kl. 16:41:03 »
Jag har samma problem som du!! Tagit lös startmotorn som snurrar som den ska, men låter som att den inte tar fast i nått drev! Ser att du lämnat in den? Fick du veta vad som var fel? Å vilken åtgärd dom gjorde?
1933 gäster, 0 användare (0 dolda)
