  • Ämne: Fylla kylarvätska
Författare Ämne: Fylla kylarvätska  (läst 9217 gånger)
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
Fylla kylarvätska
« skrivet: 7 februari 2018 kl. 20:34:14 »
Hej. Köpte en begagnad outlander 1000 2014 och nu när jag kollade var den tom på kylarvätska i expansionkärlet. Fyllde på i tills det blev fullt (fyllde inte på via expansionkärlet) och körde en vända men inte en droppe i expkärlet. Öppnade locket och provade fylla på men var fullt. Är det luft i systemet? Hur lufta?
Tack.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Fylla kylarvätska
« Svar #1 skrivet: 7 februari 2018 kl. 23:33:07 »
Sitter en luftskruv på varje topp,
har för mej att på högra sidan sitter den i bakkanten på främre cylindern och framkanten på bakre cylindern på vänster sida.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Outlander_1000_xt
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 14
  • Can-am
Outlander_1000_xt
« Svar #2 skrivet: 8 februari 2018 kl. 09:20:21 »
Du fyllde inte på via expansionskärlet då måste du ha uppflyttad kylare?  :hmmm:
Iaf du luftar på cylindrarna, sitter en skruv med en filtpackning på varje cylinder. Den främre är lättåtkomlig under högersidans plast medans bakre cylindern behöver du ta bort plasten och gummit till CVT-utblåset samt kontakten som sitter i vägen för att komma åt. Inte så farligt egentligen men lite pilligare är det, sen startar inte maskinen förrän du satt tillbaka kontakten så du får:
Ta bort kontakten-öppna skruven-sätta tillbaka kontakten-starta-stänga av och vice versa. Det kommer vatten direkt när du släpper på skruven så den går inte att missa. Dra inte åt för hårt sedan då går filtpackningen sönder.
Har du uppflytt så får du inte nödvändigtvis nivå i kärlet även om det inte är luft i systemet, när det är luftat toppar man upp i kärlet till rätt nivå. Men det skadar inte att lufta så slipper du stå med en kokande maskin i skogen.
« Senast ändrad: 8 februari 2018 kl. 09:21:53 av Outlander_1000_xt »
Outlander XT 1000 -12
28" Mud Lite
70mm breddning
Styrhöjare 2"
Styrstångsförstärkare
förstärkta styrstag
2500 lbs vinsch bak
Garage product "klonkfria" bussningar
ELKA Stage 3 stötdämpare
Kylaruppflytt
Tatou 4S bandsats
Viarelli 90cc Kinamaskin till dottern
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #3 skrivet: 8 februari 2018 kl. 15:32:48 »
Tack för svar! Det stämmer, har uppflyttad kylare. Glömde den detaljen ;) allt finns på Youtube men inte hur man luftar en can am.
Men då får jag prova. Tack.
1723 gäster, 0 användare (0 dolda)
