  • Ämne: Oljebyte på växellåda, diffar osv
Författare Ämne: Oljebyte på växellåda, diffar osv  (läst 20557 gånger)
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« skrivet: 7 februari 2018 kl. 15:51:41 »
Hej,
Har bytt motorolja 10w40 på min Hisun 800 UTV 2014, men i manualen så står de att de e våtkoppling på de vilket de inte är.
Vart byter man då växellådsoljan i med att detta inte stämmer och vilken olja bör användas?
De e väl bara att byta olja på fram axeln och bakdiffen? 75w90? eller finns de nått mer?
Har ett rasslande ljud vid långsam körning med 4wd i och ibland så hoppar växel ur när man kör, så tror de finns behov att gå över och byta lite olja.
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: Oljebyte på växellåda, diffar osv
« Svar #1 skrivet: 7 februari 2018 kl. 21:21:13 »
Justera växellänkaget o kolla så det sitter fast ordentligt på alla ställen..
Att byta olja lär inte ta bort rasslet, det lär vara något annat fel.
Men annars är det avtappnings plugg under växellådan o påfyllning på sidan. Fyll till nivå plugg.
Olja, transmission olja typ samma som du har i bakdiffen.
I framdiff rekommenderas polaris demand drive plus o inte vanlig transmission olja!
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« Svar #2 skrivet: 8 februari 2018 kl. 07:28:18 »
Tack för svar Robban! :)
Ja, de kan jag ju testa att justera, tack för tipset :) anledningen varför jag vill byta olja e för att ingen har bytt på mer än motor sen den var ny och då känns de som att de är verkligen dax! den har bara gått 170 mil så tur e :)
De ända som har gjorts på hojen sen den var ny var byte av Olja och filter.
Finns de någon mer som jag bör justera eller se över?
Okej så 75w90 i bakdiff och växellåda och Polaris demand drive plus i framdiffen? :)
Vad kör du för olja i motorn, jag körde med 10w40 motorcykelolja, men de borde ju kanske varit bättre att kört med vanlig 10w40 bil olja i med att de inte e våtkoppling va?
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #3 skrivet: 8 februari 2018 kl. 10:34:28 »
Oljan du använder i motorn lär fungera utmärkt.
Ja det är nog dags o byta i slutväxlar o växellåda om det ej är gjort på så länge helt klart.!!
Ja 75w90 i bakdiffen o polaris demand drive plus olja i fram differential.
Den är typ identisk med polaris rzr och arbetar likadant så de rekommenderar den oljan för optimal funktion.
Byt gärna ut de två skruvarna som håller fast vxl länkaget på lådan till bättre kvalitet och en bricka. Dra fast med lite medium locktite. När dessa inte sitter bra blir den svårväxlad o kan tappa växeln vilket inte är så bra.
I övrigt så se till att fetta in alla nipplar, finns även under kåpan i mitten av maskinen. Där dryckes hållarna är. Kanske kan de föra oväsen om det är smörj torrt.
Mvh
« Senast ändrad: 12 februari 2018 kl. 10:34:55 av Honda-Robban »
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« Svar #4 skrivet: 8 februari 2018 kl. 10:44:32 »
Okej :) kan jag inte köra samma olja i framdiffen då?
Tror jag har en äldre axel på denna, då jag inte kan låsa framdiffen, har bara 4wd/2WD och 2WD/Unlock reglaget.
Så de e bara bakaxeln jag kan låsa tyvärr, så då e de väl inte samma som de nyare modellerna?
Jepp tack för tipset! :), de ska jag checka, ska även ta ner avgassystemet och dra åt lite där, då de vibrerar och väsnas en del där med. :)
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« Svar #5 skrivet: 8 februari 2018 kl. 10:54:44 »
Citat från: Honda-Robban skrivet  8 februari 2018 kl. 10:34:28
Ja 75w90 i bakdiffen o vxl låda o polaris olja i fram differential.
Mvh
Turf mode hette den varianten förresten som hade "öppen-diff" fram som jag har :P  HS800UTV-W T1 2014
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #6 skrivet: 8 februari 2018 kl. 11:53:29 »
Precis, du har turf mode, låst bak diff, samt 4wd med automatisk låsning av front diff precis likt polaris system. (möjligt att det är samma tillverkare "hilliard" men det vet man ej)
Hur detta system fungerar kan du söka efter i trådar på forumet eller på Google så slipper jag förklara. 😁
Ut o testa fyrhjulsdriften så upptäcker du säkert att den funkar som jag beskriver. 👍
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« Svar #7 skrivet: 8 februari 2018 kl. 12:29:42 »
Grymt de visste jag inte :P trodde inte den diffade fram :P men då måste ju de testas lite bättre! ;)
Har bara haft den i typ 1 månad så har inte hunnit testa allt för mkt, sen så e de den första 4wd jag har :) bara haft quad innan.
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2018 kl. 22:24:32 »
Citat från: Honda-Robban skrivet  8 februari 2018 kl. 11:53:29
Prövade att byta olja idag på växellådan och front diffen men har lite frågor som du kanske kan svara på :)
I manualen så står de att de ska vara under 1 litern i både front diffen och i växellådan, men när jag har fyllt på i både front diffen med polaris oljan så ser de ut som de ska i mer än 1 liter och lika så gäller växellådan?
Hur mkt gick de i i din när du bytte?
Såg även att front diffen hade 4 nivå/tömnings bultar, 2 st ner till och 2st upp till, jag lossade de 2st nedre och tömde och sedan lossade jag ge 2st övre och fyllde, tänkte då att man fyller till de rinner ut olja från den övre som sitter mer på sidan men efter ha fyllt 1 liter så rann de aldrig ut från den nivå pluggen.
Gör jag fel eller rymmer de helt enkelt mer än 1 liter?
Varför har den totalt 4st pluggar? Har jag gjort hel fel nu?
Ursäkta alla dumma frågor men frågar man ingen så får
man ju heller inget veta och när manualen inte stämmer eller huvudtaget och ingen på nätet verkar ha nått svar heller så måste man ju fråga dem som har gjort de och kan detta ;)
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2018 kl. 19:04:28 »
Tja..
Sent svar men har jobbat hela dagen o har bara kunnat läsa ditt inlägg.
Nu kommer svaret. 😊
Fram differentialen skall fyllas med ca 3dl. Töm undertill och fyll på genom den övre. Du kommer åt om du tar bort lådan på huven. Lite trångt o pilligt men med förlängare funkar det o komma åt pluggen. Sen en slang o tratt o i med 3dl.
Växellådan tömmer du under med 17mm hylsa och fyller från ovansidan med ca 1L. Kolla nivån på stickan.
Bakdiffen töms undertill och fylls till max påfyllnings pluggen. Gärna lite mindre än till kanten. Hur mycket exakt den rymmer vet jag inte.
Lycka till.
Mvh Robban
« Senast ändrad: 12 februari 2018 kl. 10:38:30 av Honda-Robban »
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2018 kl. 20:56:49 »
Hej igen och tack för svar :)
Okej de var inte så jag gjorde, gjorde om de i fram diffen idag och fyllde 4dl enligt verkstadsboken men bör jag gå tömma 1 dl?
Växellådan tömde jag under med 17mm hylsa och fyllde ovan ifrån i nivåsticke hålet, de gick i strax under en liter innan den var max på stickan? E de fel då asså?
Verkar märkligt att de skulle bara varit i 500ml då jag hällde i nästan en liter för att få den i rätt nivå.
Bör jag tömma ut oljan igen i växellådan och fylla på i de andra hålet istället, jag fyllde som sagt på genom oljestick hålet som som man kommer åt om man skruvar ner flaket.
Med vänlig hälsning, Mattias :)
Utloggad Nofear87
  • Antal inlägg: 21
Nofear87
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2018 kl. 07:17:55 »
Citat från: Honda-Robban skrivet 11 februari 2018 kl. 19:04:28
Tja..
Nu kommer svaret. 😊
Växellådan tömmer du under med 17mm hylsa och fyller från sidan (14mm hylsa)  till du kommer upp i nivå med pluggen. Det blir drygt 5dl där i.
Lycka till.
Mvh Robban
Se de bifogade bilderna :)
* hisun_oljesticka.jpg (69.87 kB, 384x512 - visat 2467 gånger.)
* hisun_oljesticka_2.jpg (59.3 kB, 384x512 - visat 1152 gånger.)
2830 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2860. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
