  • Ämne: Trögstartad 500
Författare Ämne: Trögstartad 500  (läst 3188 gånger)
Utloggad nrhoden
  • Antal inlägg: 22
nrhoden
Trögstartad 500
« skrivet: 4 februari 2018 kl. 09:14:58 »
Någon som hittat en permanent lösning på de trögstartade 500:orna. Duktigt trött på detta nu.  :banghead:
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
SV: Trögstartad 500
« Svar #1 skrivet: 4 februari 2018 kl. 09:20:13 »
Jag brukar dra min typ 5 sekunder på starten, vänta 30 sekunder och sen försöka igen och då hoppar den igång utan allt för mycket problem.
Misstänker att fuggen blir tom på soppa och vakumkranen öpnnar vid första försöket fyller upp förgasaren och startfösök nummer 2 därför funkar bättre.  Att direkt stå och nöta på starten har aldrig funkat för mig.
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad nrhoden
  • Antal inlägg: 22
nrhoden
SV: Trögstartad 500
« Svar #2 skrivet: 4 februari 2018 kl. 09:38:50 »
Ska testa. Vill ju till att startmorton går runt då.
Reläet klickar typ direkt trots fulladdat batteri. Inget ovanligt problem, men med få svar vad jag kunnat läsa mig till.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
SV: Trögstartad 500
« Svar #3 skrivet: 5 februari 2018 kl. 06:47:39 »
Du kanske skall specificera exakt vad dina startproblem består av så kan fler hoppa in och hjälpa till.
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Trögstartad 500
« Svar #4 skrivet: 5 februari 2018 kl. 18:29:15 »
Citat från: nrhoden skrivet  4 februari 2018 kl. 09:38:50
Som sagt, vad är ditt problem? Beskriv!
Fulladdat batteri säger inte mycket, nytt, gammalt?
Hur är statusen på batteriet?
Tar det emot laddning som normalt?
Vad har du för startspänning?
Allt ovan ok, ja då är nästa steg startrelät.
Startar den direkt när du kopplar förbi startrelät?
En översyn av startmotorn är inte fel, ta isär, rengör, kolla kolen, smörj upp.
:rtfm: ()p
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Trögstartad 500
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2018 kl. 17:01:11 »
Citat från: nrhoden skrivet  4 februari 2018 kl. 09:14:58
Kolla det här inlägget om det kan vara till hjälp för dig.
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=54815.msg563786#msg563786
Gasar tills det rasar
1966 gäster, 0 användare (0 dolda)
