  • Ämne: Provat min fyrhjulings simkunskaper.
Författare Ämne: Provat min fyrhjulings simkunskaper.  (läst 4602 gånger)
Utloggad Tjurennilsson
  • Antal inlägg: 8
  • Livet är som betong! HÅÅRT! ;)
Tjurennilsson
« skrivet: 13 januari 2018 kl. 20:35:55 »
Hejsan.
Ja skämt o sidor så gick det mer och mindre åt helvete idag.
Jag o pojken va ute o körde med våra fyrhjulingar idag. Vi va ute på en äng o körde.
Till min förvåning när jag kom på breställ så gick jag igenom en is o sjönk. Efter mkt om och men lyckades jag ta mig upp med livet i behåll, lätt det värsta jag varit med om!
Jag tog mig ju upp, men min fyrhjuling hade inte samma tur.
Jag har varit på plats nu ikväll med en grävmaskinist som ska försöka hjälpa mig o fiska upp den imorgon.
Och till min fråga, hur ska jag gå tillväga sen med min dränkta motor?
Mvh Emil.
Smc Wildcat 503 Racing Edition -2011 [Såld]
Shineray 200cc -2008  [Såld]
Cummins
Cummins
SV: Provat min fyrhjulings simkunskaper.
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018 kl. 22:28:18 »
Ur med tändstift och ur med oljorna, töm tanken, töm (förgasare,insprut) Glykol.
Har du en maskin som lyfter upp den,  så ställ den upp på bakhjulen så vattnet rinner ur avgassystemet.
Har du minusgrader där du bor, så se till att få in den fort i värmen för vatten har nått helvetes spräng verkan.
Är det nått du glömt så lär vädrets makter göra det åt dej, vid minusgrader.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2018 kl. 00:53:26 »
Gå också igenom utsatta eldetaljer så som tändlås, mätare osv. Variatorn kan också va bra att rengöra och gå genom.
Uppdatera oss gärna, bilder är alltid ett plus, så kanske nån har synpunkter som man inte själv tänker på.
Lycka till!
Sålt min fyrhjuling
  • Antal inlägg: 8
Tjurennilsson
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2018 kl. 10:48:27 »
Nu är den uppfiskad av tråkigt nog en lite klantig maskinförare, så en fyrhjuling som såg hel o redig ut när den kom upp råkade han tappa/välta o förstöra handtag mm på styret och hela framkåpan. 😒
Avgassystemet plockade jag av o släppte röret till luftburken. In i garaget o ställde 2 element jämte fyrhjulingen då jag åker o jobbar en vecka nu.
Något mer kritiskt jag kanske bör göra innan jag åker?
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2018 kl. 11:59:38 »
Ur med oljorna, annars så kan du slänga den på skroten. Vet du inte vad vatten och metal gör, dom tillverkar rost, och det är nått som dödar allt vad tätningar och lager heter.
Är det nått helg skämt.  ???
Utloggad soffroad
  • Antal inlägg: 27
  • Suzuki 750 XP
soffroad
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2018 kl. 13:31:16 »
Citat från: Cummins skrivet 14 januari 2018 kl. 11:59:38
Skulle inte tro att det gör så stor skada på en vecka när det är färskvatten, oljefilmen försvinner inte så lätt av sötvatten!
Har en gammal båtmotor som har legat under vatten ett antal gånger och funkar fortfarande kanon när man har tömt ur cylindrarna och förgasarna allt vatten.
Skruva gärna ut tändstif/en och slå i lite tunn olja/diesel där så att inte loppen rostar.
Hoppas det går bra!
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2018 kl. 02:07:15 »
Du borde byta åtminstone motoroljan och få igång den så snabbt som möjligt, så den torkar upp invändigt.
Sålt min fyrhjuling
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2018 kl. 21:34:05 »
Oj... det var minsann en förrädisk äng ni har i Ljungbytrakten.... eller kanske det är Lagan som svämmat över?
Is nu, i dessa trakter, känns minst sagt tunn.
1754 gäster, 0 användare (0 dolda)
