Polaris
Polaris sportsman 500 awd problem
Ämne: Polaris sportsman 500 awd problem (läst 5004 gånger)
Netzorz
Antal inlägg: 1
ATV eller Fyrhjuling?
Netzorz
9 januari 2018 kl. 15:28:18 »
Polaris sportsman 500 år 03, den kopplar in vänster fram diff/awd av sig själv och släpper inte det. Det händer bara på vänster fram hjul och om man kör vid lite högre hastighet eller om jag står och slirar i en högre hastighet. Kan någon hjälpa mig skulle vara tacksam.
Cummins
Gäst
Cummins
SV: Polaris sportsman 500 awd problem
10 januari 2018 kl. 18:26:04 »
Du får nog spec bättre.
Med eller utan awd knapp i. ?
Hur långt kan du köra innan det händer.?
Vad händer med andra hjulet.?
Kollat efter skador.?
När hände det första gången, vid typ av körning.?
Konstigt oljud.?
Återkom med info.
Torbjörnen
Antal inlägg: 311
Total likes: 43
Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
11 januari 2018 kl. 10:13:27 »
Dem har väl alu korgar med fjäder runt och magnetstavar som sugs ut när den mäter en en differens ? Jag skulle öppna och kolla hubben hur det ser till att börja med, ta gärna foton och lägg upp. På min gamla 500 var korg spräckt och fjäder ihjäl pga hjullager var totalt slut så slog sönder sig själv. Grep också i och ur lite hursom. Ny delar ca 2000 från EBay sen funka det.
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
xantiac5
Antal inlägg: 315
Total likes: 9
xantiac5
13 januari 2018 kl. 19:43:20 »
Den vanligaste orsaken till ditt fenomen är oljeläckage, har du för lite olja i diffen hoppar den i och ur som den vill.
Polaris
1237 gäster, 0 användare (0 dolda)
3090
