  • Ämne: Bromsar försvinner
Författare Ämne: Bromsar försvinner  (läst 7642 gånger)
Utloggad Hedblom.Robert
  • Antal inlägg: 15
Hedblom.Robert
Bromsar försvinner
« skrivet: 2 januari 2018 kl. 20:30:25 »
Har en Can Am 800HO Renegade 2007.
Verkar som att vid full utfjädring fram så försvinner bromsarna helt och man måste ta ett omtag för att få bromsar igen.
Märkt det vid tre tillfällen, ett i ett dike när jag bärgade en grej bakom som fastnade och jag grävde ner mig lite, två när jag gjorde lite donuts i snö och tre när jag hade fronten upphissade för att fetta in länkarmsinfästningarna.
Några tips?
Luft i systemet? Något som bara är som det är? Eller något annat?
SV: Bromsar försvinner
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2018 kl. 22:51:38 »
Har du nån form av hasplåtar på A-armarna...?
Om dessa går emot oken kan detta uppträdande hända.
Sen är väl -07:orna lite halvkända för att ha rätt liten cylinder vid greppet, så fler pumptag kan behövas ibland... har jag för mig.
  • Antal inlägg: 15
Hedblom.Robert
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2018 kl. 21:31:12 »
Citat från: Hydro skrivet  2 januari 2018 kl. 22:51:38
Yes det har jag, ska kika på detta ()p
Har inte upplevt problem med bromsarna vid normal körning, enbart när fjädringen fram varit helt ute så att säga.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2018 kl. 11:28:50 »
Du har inte skit mellan bromsbelägg och skiva. Eller att det har packat sig skit mellan skivan och kolven :dntknow: :dntknow:
  • Antal inlägg: 15
Hedblom.Robert
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2018 kl. 11:50:38 »
Citat från: Sme-oscar skrivet  4 januari 2018 kl. 11:28:50
Värt att kika på  ()p
Utloggad gixxsu
  • Antal inlägg: 18
gixxsu
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2018 kl. 19:31:06 »
Citat från: Hedblom.Robert skrivet  4 januari 2018 kl. 11:50:38
Utloggad gixxsu
  • Antal inlägg: 18
gixxsu
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2018 kl. 19:32:36 »
Isåfall borde det vara hela tiden och inte bara vid full utfjädring.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #7 skrivet: 5 januari 2018 kl. 12:49:10 »
förstår hur du tänker men min hade liknade fel och då var det inte hela tiden utan bara ibland.
  • Antal inlägg: 15
Hedblom.Robert
« Svar #8 skrivet: 5 januari 2018 kl. 16:01:20 »
Citat från: Sme-oscar skrivet  5 januari 2018 kl. 12:49:10
Hissade upp den idag och kollade/testade, bromsarna funkade som dem skulle när jag hissade ned den igen så verkar inte vara varje gång.
Får kika/testa lite framöver och se om man hittar något samt lufta bromssystemet och se hur det verkar.
Utloggad jha
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 10
jha
« Svar #9 skrivet: 8 januari 2018 kl. 07:54:49 »
Upplevde samma problem på min. Så i helgen kollade jag närmare på bromssystemet och märkte att skruvarna till reservoarlocken satt löst. drog åt dem och vips hade jag inte samma upplevelse. (Såg när jag tvättade att när jag tryckte in broms handtaget kom det en mikroskopisk bubbla från reservoarlocket) Toppade upp med bromsvätska när man ändå var och klabbade. ()p
Can Am Renegade 1000R XMR -16
Can Am Renegade 1000 XXC -14 SÅLD
Honda Trx500FE Foreman -08 SÅLD
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #10 skrivet: 8 januari 2018 kl. 15:42:40 »
Nu då du fyllt på med vätska, så vid nästa byte av bromsklossar kommer du märka att kolvarna inte går ända i botten och de nya klossarna inte ryms dit.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad jha
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 10
jha
« Svar #11 skrivet: 8 januari 2018 kl. 21:07:57 »
Nu fyllde jag ju inte mer än vad som rekomenderas av Can am  ;)
Citat från: JussiN skrivet  8 januari 2018 kl. 15:42:40
2632 gäster, 0 användare (0 dolda)
