  • Ämne: CF moto 520 vill inte starta!
Författare Ämne: CF moto 520 vill inte starta!  (läst 11573 gånger)
Utloggad zuten
  • Antal inlägg: 2
zuten
« skrivet: 26 december 2017 kl. 12:39:35 »
Hej har en CF moto 520 efi eps som endast nu gått 6mil dagen efter jag körde sist vägrar den att starta! Hör inget från efi’n när jag vrider på tändningen och den liksom bara tickar väldigt snabbt när jag försöker starta! Batteriet är full laddat! Nån som har nåt tips?
Mvh Kalle
Utloggad Joppemann
  • Antal inlägg: 9
  • ATV / Fyrhjuling
Joppemann
SV: CF moto 520 vill inte starta!
« Svar #1 skrivet: 26 december 2017 kl. 17:16:41 »
Har hatt samme problem(550 17mod i Norge). Om du forsøker starte og samtidig prøver ratte litt vil du kanskje se at lyset i instrumentet blir svakt (topp batteri). Dette fant jeg ut var fukt som kommer inn i servo motoren da ledningene går inn på toppen og kan lede vann/fukt nedover og inn. Min løsning ble å koble på et bilbatteri (mere amp) slik at den startet og deretter kjøre en real langtur med masse ratting. Har ikke hatt problem etterpå.
Om dette er ditt problem er ikke sikkert, men om det er, så finn frem en limpistol og tett inngangen for kablene på servo motoren. Eventuelt vulktape el.
Lykke til
(1 person liked this)
Utloggad HåkanJ
  • Antal inlägg: 15
  • C Force Terralander 800
HåkanJ
« Svar #2 skrivet: 27 december 2017 kl. 09:03:19 »
Är du säker på batteriet? Om det tickar i startreläet kan det vara dåligt batteri. Prova med startkablar o externt batteri.
//Håkan
Utloggad Ricky1891
  • Ricky 1891
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 8
  • Dör hellre av hög fart än hög ålder
Ricky1891
« Svar #3 skrivet: 28 december 2017 kl. 18:56:08 »
Försiktig med amperen bara så du inta bränner något annat.
Yamaha Fs1dx, FS1se, lb50,lb80, Dtr50, Zundapp combinette50, Crescent raket50, Bashan BB250, Polaris outlaw450, Smc Wildcat520.
Utloggad chamelon
  • Antal inlägg: 71
  • Total likes: 17
chamelon
« Svar #4 skrivet: 28 december 2017 kl. 19:47:08 »
När min hade gått 4 mil så fick jag samma problem. Det var ett defekt batteri vid leverans, mitt var också fulladdat men det spelade ingen roll. Felanmäl den till ÅF så får dom reklamera batteriet.
Utloggad Hasse H
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 15
  • ATV och modellflyg
Hasse H
« Svar #5 skrivet: 28 december 2017 kl. 20:29:07 »
Citat från: Ricky1891 skrivet 28 december 2017 kl. 18:56:08
Ta ett vanligt bilbatteri ca. 60A. Du bränner inte sönder nåntig fastän du tar ett 12V/200Ampers batteri, det är samma 12 volt som sitter i din hjuling. Mera Amp. är bara farlig om du har kortslutning i kablarna, det blir ett större rökmoln... :hmmm: enkelt förklarat.
(2 people liked this)
http://www.elisanet.fi/hassesmodellflyg/startsida.html
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #6 skrivet: 28 december 2017 kl. 21:59:57 »
Mätt spänningen?
Ca 12,8 volt ger ett nytt batteri fulladdat.
Bör vara ca 12,4 volt eller mer.
5825 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5889. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
