  • Ämne: Dinli 450 & acces 450
Författare Ämne: Dinli 450 & acces 450  (läst 4145 gånger)
Quadfantasten
Quadfantasten
« skrivet: 18 december 2017 kl. 22:27:33 »
Tja !
Skall köpa en komplett uppsättning med däck till min Dinli 450. Passar Access 450 fälgar bolt-on ? Vill vara helt säker innan jag köper, säkert någon erfaren här inne som vet  ;D :)
Quadfantasten
Quadfantasten
SV: Dinli 450 & acces 450
« Svar #1 skrivet: 19 december 2017 kl. 12:57:38 »
Någon ????
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
« Svar #2 skrivet: 19 december 2017 kl. 13:00:25 »
Jag äger en Access men har verkligen ingen aning om bultmönster. Kan ju så klart mäta i kväll.
Quadfantasten
Quadfantasten
« Svar #3 skrivet: 19 december 2017 kl. 13:36:32 »
Ja tack ! Det vore jättesnällt. Bra o veta innan man spenderar 3000  ':)
Quadfantasten
Quadfantasten
« Svar #4 skrivet: 19 december 2017 kl. 19:07:28 »
Fick du nå mått ?
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
« Svar #5 skrivet: 20 december 2017 kl. 13:51:08 »
Hej, 100x100 mm mellan bultarna på framhjulen, men det kanske är andra mått på bak? Tänkte inte på det i morse när jag rumalde ut i garaget, yrvaken med stålskalan i högsta hugg..   ;D
Quadfantasten
Quadfantasten
« Svar #6 skrivet: 2 januari 2018 kl. 13:55:09 »
Hej igen !
Dem passade bolt-on som tur var. Men det är glapp vid hjulen desvärre. Kollade lite på det och behöver jag spacers ? Det lättaste vore nästan längre hjulmuttrar ? Menar då liknande;
 https://www.google.se/search?q=hjulmuttrar+m10+biltema&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAxbuhqbnYAhWGHJoKHW-yBM8Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=tkJ_LadVORVWLM:
Då nuvarande hjulmuttrar tar stopp, dvs dem går inte att skruva in längre& det blir ett mellanrum på någon millimeter som därmed orsakar glappet vid alla hjul..Vad ska jag göra ?   :o
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
« Svar #7 skrivet: 2 januari 2018 kl. 15:17:56 »
Lägga en lagom tjock bricka mellan fälgen och bulten?
Quadfantasten
Quadfantasten
« Svar #8 skrivet: 2 januari 2018 kl. 18:43:22 »
Jo, det vore ju nå. Finns det några speciella brickor för detta ?  ;D
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
« Svar #9 skrivet: 2 januari 2018 kl. 20:33:51 »
Hur mycket glapp är det då? Är det cm glapp så får man väl hitta på nått annat. En bild säger mer än 1000 ord :)
På min maskin är det muttrar inte bult.
Jag är absolut novis på detta med däck de lär jag erkänna, har aldrig tagit av mina någon gång..
2408 gäster, 0 användare (0 dolda)
