Suzuki
Suzuki king quad 280 -93,går dåligt tills den blir varm.
Ämne: Suzuki king quad 280 -93,går dåligt tills den blir varm. (läst 5016 gånger)
Lars M
Antal inlägg: 57
Total likes: 1
Suzuki Atv
Lars M
16 december 2017 kl. 21:57:14 »
Har en king quad som har varit kanon bra under alla år .Men nu har ett problem uppstått.
Den startar lätt går bra i ca 90 sek sedan hackar den och vill dö .Kan precis hålla den igång på tomgång OM jag startar kylfläkten . Efter ca 20 min släpper det och den funkar perfekt . Vi har plockat ner förgasaren och tittat igenom hittar inget fel .Vi försöker titta så inget läckage finns på några slangar . Vad kan det vara för fel . Hoppas på några tips.
En fantastik maskin som jag gärna vill ha kvar .
Med vänlig hälsning Lars
Can-Am Commander DPS 800 -16
Suzuki 500 -13
Polaris sportsman 700 -08
Suzuki King Quad 280 -95
Inga sålda .
rally nizze..
Livet är som ett lotteri bara nitlotter.
Antal inlägg: 1711
Total likes: 168
kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Suzuki king quad 280 -93,går dåligt tills den blir varm.
17 december 2017 kl. 07:24:21 »
Låter som ett skumt tändningsfel.
man kan ta gubben ur dalarna men inte dalarna ur gubben
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Lars M
Antal inlägg: 57
Total likes: 1
Suzuki Atv
Lars M
17 januari 2018 kl. 22:40:33 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 17 december 2017 kl. 07:24:21
Har nu haft den på verkstad och de har nu även tittat på tändningen .Men allt verkar vara ok och de förstår inte vad som är fel .Eftersom den går perfekt när den blir varm borde det väl vara något som kanske tätar när det blir varmt . Jag behöver mer råd ,vi står lite rådvilla för tillfället .
Tacksam för tips .
Suzuki 500 -13
Inga sålda .
Lars M
Antal inlägg: 57
Total likes: 1
Suzuki Atv
Lars M
17 januari 2018 kl. 22:43:13 »
Anledningen till att detta problem uppstod var att ungarna körde soppatorsk och blåste lite med tryckluft i tanken för att få igång den igen .
Suzuki 500 -13
Inga sålda .
Cummins
Gäst
Cummins
18 januari 2018 kl. 22:16:05 »
Är det själv tryck till förgasaren eller sitter den en bränslepump som drivs av vacum.
Ägare av forumet
Administratör
Antal inlägg: 2557
Total likes: 166
19 januari 2018 kl. 12:03:22 »
Prova spraya med startgas runt insug/förgasare/insugsgummi. (inte i själva lufttillförseln till förgasaren)
OM varvtalet ökar när du sprayar så tjuvar den luft någonstans vid insuget när den är kall.
Är det automatchock på maskinen så har du ju dessutom högre vakuum i insuget när den chokar.
Annars kan de ju ha hänt nåt med choken?
Senast ändrad: 19 januari 2018 kl. 12:04:57 av Rickard Marklund
ATV-fantast som köpte första landsvägsreg. ATV:n direkt de blev lagliga. Företagare som driver "forumen"
www.varmepumpsforum.com
www.atvforum.se
och
www.poolforum.se
Driver webshop för "energijägare"
www.energibutiken.se
Driver offerttjänst för värmepumpsköpare:
www.energioffert.se
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Antal inlägg: 321
Total likes: 34
Svar #6 skrivet:
29 januari 2018 kl. 19:44:25 »
Jag skulle ta loss förgasaren och göra ren den ordentligt.
Dom är absurt känsliga med bränsleblandingen.
Funkar choken som den ska?
Den är manuell och regleras på styrets högra sida.
Men 20 min behövs förvisso inte choken.
Det sitter en vakuumstyrd bränslepump under framskärmen på vänster sida.
Troligen inte boven.
Nu ska vi se om jag minns rätt...
Du har PRI läge på bränslekranen på vissa KingQuad modeller.
RUN (eller var det ON) kräver då också vakuum för att öppna)
PRI är för när man kört soppatorsk, för då är den konstant öppen för högre flöde.
Det skulle kunna skapa märkliga fenomen att köra i det läget.
Modeller med vanliga tre lägen ON, OFF och RES har du inte det problemet.
RES är då reserv som på en gammal moped.
Oavsett, så kolla så bränsle flödar även ur bränslekranen.
Kolla ventilspelet också
Felaktigt spel gör dom riktigt besvärlig kall också.
Senast ändrad: 29 januari 2018 kl. 21:23:57 av Micke_c
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Suzuki
2358 gäster, 0 användare (0 dolda)
8477
