  • Ämne: Bak och bromsljus?
Författare Ämne: Bak och bromsljus?  (läst 2276 gånger)
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Bak och bromsljus?
« skrivet: 26 november 2006 kl. 20:49:51 »
Idag när jag kom hem efter att ha kört ca. 6km så hade mitt bakljus/bromljus slocknat. Provade att dra lite i sladdarna vid lampan men det gjorde ingen skillnad. Vad kan det vara för fel? Blinkerserna fungerar som kommer från samma kabelstam. I bruksanvisningen står det att man ska vända sig till en Yamaha-åf om bakljuset slocknar och i servicemanualen står det:
TAIL/BRAKE LIGHT DOES NOT COME ON
• Too many electrical accessories - Monterade inte dit några extra elprylar under turen så det borde ju vara uteslutet.
• Incorrect connection - Felaktig anslutning, var sitter kontaktdonet för bakljuset?
• Wrong tail/brake light LED - Fel bakljus är väl heller inte så troligt eftersom det är samma som suttit där dom senaste 300 milen.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
Bak och bromsljus?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006 kl. 22:36:42 »
Har du mätt om du har ngn ström överhuvudtaget dit bak?
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Helsystem DMC Afterburner
K/N filter -snorkel/lock
Revmax2
Utloggad KTMDanne
  • Antal inlägg: 93
KTMDanne
Bak och bromsljus?
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006 kl. 07:58:44 »
Jag fick samma fel på min efter ca 10 mil bara? Testa först om du har bakljus/bromsljus om du skiftar mellan hel och halvljus. Jag hade kvar bakljuset om jag hade helljus. Felet ligger generellt i klumpen på styret. Sitter massa motstånd i kabelstammen som går från den. Enda sättet att se om det är så är tyvärr att öppna upp den och titta. I min hade 2st motstånd brännt upp. Dresels grejor e kanon!! Det hela slutade med att jag tog ljus till baklampan från parkeringsljuset. Så nu har jag ljus så fort jag vrider på nyckeln men det spelar mig ingen roll.
aptor 700
qmax nerfs
goldspeed bumper
spacers
GYTR A-arms skydd
White Bros svingskydd
pro armour skidplate
renthal styre
Flame sox
pro Design killswitch
maxxis sulor
House styrstång
PCIII
LTE Duals
yzf-450 dämpare
GYTR filter kit
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Bak och bromsljus?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006 kl. 09:45:21 »
Tydligen är det 2 dioder (ej lysdioder) som sitter y-kopplade från hel och halvljus som ska förse parkeringsljuset med ström som inte orkar med belastningen. Blir till att koppla bort dom och bara köra med hel och halvljus.
Tack för hjälpen.
shivaxl
shivaxl
Bak och bromsljus?
« Svar #4 skrivet: 5 december 2006 kl. 04:01:48 »
Citat från: "sunfire"
Tack för hjälpen.
Testade du och kolla motståndet på kabeln direkt efter lampan? mitt motstånd gav sig där + att kabeln lossna i lödningen inne i lampan andra gången lampan slockna...
Mvh
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Bak och bromsljus?
« Svar #5 skrivet: 5 december 2006 kl. 09:00:05 »
När jag väl tog mig tid att felsöka så var det precis som du säger, en lödning vid lampan som släppt.
989 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1412. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
