Yamaha
cARLBOM
Tändstift
Ämne: Tändstift (läst 2098 gånger)
sunfire
SKARA
Antal inlägg: 2385
Total likes: 1
HMF helsystem till salu, skicka pm.
sunfire
Tändstift
26 november 2006 kl. 20:34:56 »
Har testat att "läsa" av tändstiftet idag för att se till så att den får tillräckligt med soppa. Körde full gas på 3:an och slog av tändningen och skruvade ur tändstiftet. Ökade flera gånger på huvudmunstycket på Dobecken men porslinet är fortfarande vitt. Nu står den på 10:30 (vilket är högt jämfört med andras inställningar) och det blir lite svart på ringen på toppen av stiftet vilket jag antar betyder att den får för mycket nu.
Gör jag rätt och är mitt antagande rätt?? Alla bilderna är tagna vi samma tillfälle men det var lite svårt att få till en bra bild med mobilen.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Jag började på 3:30, 4:30, 3:30, 6 men nu har jag Dobecken ställd på 5, 4, 10:30, 6. När jag ökade första skruven från 3:30 till 5 så slutade krökarna glöda när den stog på tomgång. När jag hade ökat huvudmunstycket till 6-7 så ökade toppfarten med drygt 5km/h. Anledningen till att jag har ökat mer på huvudmunstycket är just för att få en lite brunaktik ton på porslinet men det har inte lyckats. Enda gången som jag lyckade få stiftet svart var när jag ökade på acc-pumpen och då gick den inget vidare när man varvade upp utan den sotade och svartrök ur avgassystemet.
Förutom Dobecken har jag ett HMF helsystem, Pro design Pro flow med K&N filter och outerwear och locket på luftburken sitter på plats.
Och jag är just nu inte intresserad av att byta till en PCIII.
...men jag kan ha fel...
MinHoj.se
Antal inlägg: 497
Total likes: 1
MinHoj.se
Tändstift
26 november 2006 kl. 20:47:31 »
Eftersom det är en ganska high-tech 4T så kan du inte justera efter tändstiftets färg...
Hur du än gör så är det ganska ljust..
-Justera istället där den går bäst,och framförallt varvar ut...
:wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på
www.minhoj.se
sunfire
SKARA
Antal inlägg: 2385
Total likes: 1
sunfire
Tändstift
26 november 2006 kl. 20:57:15 »
Så att koppla till en bredbandslambda är det enda sättet att få reda på att den får lagom med soppa, eller?
Det är inte helt lätt att justera på känsla... Men jag tycker nog att den borde få alldeles för mycket soppa nu så det blir nog till att backa tillbaka den ner till 6-7 igen om det nu är så att man inte kan läsa av tändstiftet så som jag trodde.
Dany
ATV Extreme
Antal inlägg: 1125
Total likes: 4
Dany
Tändstift
26 november 2006 kl. 21:48:43 »
En dum fråga kanske men var på stiftet läser man av :oops: ? Är det den del som är vit på bild 2?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
sunfire
SKARA
Antal inlägg: 2385
Total likes: 1
sunfire
Tändstift
26 november 2006 kl. 21:57:41 »
Så trodde jag, men tydligen gäller inte det på insprutningsmotorer.
Men annars så ska den ha en brunbeige färg om allt är rätt.
FreddeDalarna
ATV Entusiast
Antal inlägg: 102
FreddeDalarna
Tändstift
27 november 2006 kl. 08:47:46 »
Självklart kan du läsa av bränsleblandningen på stiften oavsett hur mycket tekniskt mumbojumbo som ger motorn bränsle och luft, för i slutändan handlar det om en kraftig explosion som i princip ser likadana ut i varenda bensinkolvmotor sen den uppfanns.
Fördel är att använda ett nytt stift vid "mätning" för att slippa ingrodd skit. Det är inte porslinets färg, inte heller hela elektrodens färg utan VAR på elektroden förgen övergår från vit till brun (syns tydligt som ett streck) hela elektroden ska alltså inte vara brun (fet blandning).
amaha raptor 700
DMC dual
ProDesign ProFlow foam kit
JE 12.5:1
Hotcam steg 2
PCIII
Lonestar axcaliber extended axle
E85
Yamaha
cARLBOM
Tändstift
873 gäster, 2 användare (0 dolda)
perssan
harryolenius
2138
